всем привет, столкнулся с неприятностью, проехал в дождь, после чего заметил лужу на коврике пассажира. прощупал все, обнаружил что подтекает из-под центрального тунеля. что это может быть и как это лечить? ФМ 4 дорестайл
Продуть трубку слива конденсата...
под ковриком ковралин ближе к сидению насквозь мокрый, нажимаешь на него, а там как из кубки вода выливается.это слив конденсата так ведет себя засореный?
Снизу врядли вода будет затекать, если только дыра огромная образовалась. Смотри протечки с багажника и капота уплотнения. Была у меня ауди6 старушка, так вот вода попадала с капотного пространства в углу где акум стоит, где крепление механизма поднятия капота. Так вот весь пол был сырой как губка. Пока не нашел разошедшийся шов в металле куда гнало водичку дождевую встречным ветром. Снимал все половое покрытие сушил. Так же возможно с люка (если есть) по стойке стекать. Проверь также уплотнения дверей.
у меня было так. Пока резиновый коврик не поднял - не увидел. Реально лужа была. Проверить - 5 минут с перекуром. С тех пор - каждый год, в апреле продуваю :)...
значит завтра поеду слив продувать) потом отпишусь как и чего)
А где ее найти? Сам только сегодня нашел лужу под ковриком...
Со стороны пассажира скинуть облицовку тоннеля и увидишь снизу под торпедой. Можно немного отогнуть пальцем обивку пола, но немного, её так видноЯ снимаю пластиковый уголок, трубка просто не слезает, а для моей цели это параллельно :)
У себя я пределал немного ))) в пластиковый угол подобрал резиновый шланг по внутреннему диаметру и вывел на уличу теперь про мокрый коврик можно забыть)))
Не совсем понял принцип... Был одет НА уголок, ты одел В уголок.... Где принципиальное отличие?
А кто как продувает шланг? На днях тоже обнаружил целую лужу. Но при этом под машину также конденсат стекает. Возможно, это бывает когда сильный напор конденсата? Продул компрессором для колес - пока проверить не получилось, холодно на улице. Но вообще непонятно, в каком месте и чем этот шланг засоряется.
Я продувал компрессором. Проблема решилась моментально.
