регулировка замка двери
Вобщем не нашел я темы как замок подрегулировать после замены втулок устранил провисание двери и не успел обрадоваться как дверь просто не открылась после закрытия посмотрел замок и петля вроде не имеют хода а нужно чуток опустить замок если его отпустить три болта торкс то все нормально как только затягиваю то не открывается не знаю что делать
Неужели никто не сталкивался у всех двери провисают а закрываются как на новой машине чтоли?
Была такая фигня, тоже после замены втулок. Снаружи не открывалась, только изнутри, регулировал самими петлями, приоткручивал немного обе петли , потом дверь немного поднимал и закручивал, пару тройку попыток и всё стало в порядке, только надо помощника. одному никак, а замок не причём, пробуй должно получиться.
@Pogorelov_Oleg,
Для этого есть ответная часть замка на стойке кузова.
Она имеет возможность передвигаться, если приотпустить крепёж.
