Помогите разобраться не работает датчик кислорода снимаешь розём работает вставиш не работает при температуре 70градусов обороты прыгают и глохнет пока не отстынет не заводится фм11994года
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
А при чем здесь кислородный датчик? Здесь скорее ДТОЖ виноват. А кислородный датчик можешь отключить (получишь увеличение расхода топлива), или заменить (судя по году машины он мертв уже давно, если не меняли). Не забываем про обнуление мозгов после каждого "снимешь-поставишь разъем" при вкл. зажигании, или заведенном двигателе.
А как обнулить мазги.
Самый безболезненный это в моторном отсеке вынуть 3-х амперный предохранитель на пару секунд. Он там один такой. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php
Изменено пользователем twik
Отключал оба дачика по очереди тоже самое глохнет а снимаю кислорода работает на всех температуре
Дачик кисдорода менял тоже
При снятии разъема с верхнего ДТОЖ, должен был включится вентилятор радиатора охлаждения двигателя. Нижний - он просто на стрелку показометра температуры на приборке.
Поищи коротыш в проводке, или разъеме.
