Зависание оборотов после запуска
Всем доброго времени суток. Существует следующая проблема. После запуска двигателя происходит зависание оборотов на 3000-3500, через некоторое время рывком скидываются до нормальных ХХ. На холодную этот период дольше. В движении все нормально. Поиском искал, нашел тему только про обороты в движении. Спасибо
Дружище, это нормально. Обороты снижаются после прогрева. Это и в руководстве по эксплуатации написано. Стр 128
Изменено пользователем otinov
[member=Николай163],3000 - 3500  многовато будет. Возможно подсос воздуха. Пока незначительный, но...?
otinov. И  с утра обороты падают постепенно, плавно, а не рывком.
Изменено пользователем tanliz
3500 раньше не было, тем более говорю не про мороз а летнюю погоду
Спасибо, буду проверять на подсос воздуха, так понимаю надо снять гофру с заслонки и закрыть ладонью, должна заглохнуть?
надо снять гофру
Лучше и удобнее снять крышку воздушного фильтра, вытащить сам фильтр и заткнуть отверстие входа воздуха в гофру.
Если нет подсоса - двигатель остановится.
Но чтобы определить точно что именно это за баг - диагностика двигателя на сканере.
