замена сидений на рестайлинге
Добрый день, понимаю вопрос далеко не новый но к сожалению ответ на него я толком найти не смог (возможно не совсем внимательно перечитывал форум).
Я хочу поменять салон с тряпки на кожу, рестайл на рестайл, подскажите пожалуйста что именно там переделать нужно и нужно ли вообще. Про проблемы с заменой с рест на дорест и обратно я понял. Вот что именно по электрике там не так?  Спасибо.
рестайл на рестайл
Абсолютно одинаковые сидения,проблем возникнуть не должно.
а то что на этих сиденьях электрические регулировки спинки и есть какой то поддув, в штатной проводке это все предусмотрено?
Если твой Моня не CHIA, а кожа шла на CHIA, то у твоего ФМ нет нужных штеккеров для подключения понравившихся тебе сидушек.
подскажите пожалуйста а что такое CHIA?  :)  и еще один вопрос но по поводу фар, можно ли поставить ксеноновые фары в замен обычных. я имею ввиду штатные ксеноновые фары вместо галогеновых. статьи по установке китайского ксенона я тут неходил, а про смену полностью фар как то не видел.
Если твой Моня не CHIA, а кожа шла на CHIA, то у твоего ФМ нет нужных штеккеров для подключения понравившихся тебе сидушек. Удачи.
Не знаю ,Олег? У меня была тряпка, комплектация так себе, но подогрев был.Поставил кожу, причём с дорестайла,  работает и подогрев(с небольшими доработками), и все восемь регулировок положения вод. сидения.Значит в фишках многое предусмотрено.Насчёт вентиляции не знаю.
Изменено пользователем tanliz
Если у тебя есть подогрев и электорорегулировка,то всё будет работать.Вся начинка в кресле.Если сидения с вентиляцией,то следует заменить кнопку обогрева сидений.
Насчёт фар.У ксеноновых фар своя проводка и штекеры(фишки).В идеале нужна вся проводка с донора.Светят они честно говоря не айс,нужно тоже руки прикладывать.Не забываем про автокорректор и омыватель фар(тоже с донора).Короче выходит кругленькая сумма,оно тебе надо?Можно переделать проводку только внутри фары.Все темы есть в разделе электрооборудование.
хорошо. все ясно и понятно. спасибо за ответ!!!))))
