Детонационный звон в двигателе
Всем доброго дня. Поделитесь мыслями пожалуйста. Двигатель 2.0tdci 163лс 2011год. На прогретом двигателе на частичной нагрузке при педали газа на +/- 20%, в диапазоне оборотов от 1400 до 2500 раздаётся звук очень похожий на детонационный звон. При большем или меньшем нажатии педали газа никаких звуков нет. Ошибок нет, все параметры в норме. Заводится с пол-оборота, двигатель работает ровно, тяга нормальная, расход топлива нормальный. На холодном двигателе никаких звуков нет. Бесит.
А кондер включен, когда такой звук раздается? Если да, то выключите кондер и попробуйте снова звук поймать.
Выключен. Включение не влияет на звук.
егр заглушен?
машина не чипована?
Егр работает штатно. Машина не чипована.
посмотри в этом режиме (где детонация) давление топлива
По компьютеру давление в рампе нарастает линейно, но это было в статике. В движении не пробовал. Появилась мысль что одна из форсунок может подссывать в определённом режиме.
