Всем привет!
Может быть совпадение, но после замены заднего сальника (там коробку от двигателя отсоединять нужно), при резком разгоне иногда появляется информационное сообщение "Двигатель не исправен". Должна ли производится какая-то перенастройка коробки после такой замены?
Коробка powershift.
при повреждении проводки наверное в любой момент сообщение бы появлялось. А тут только при резком разгоне и не всегда. Кстати, она фиксируется в памяти?
Изменено пользователем PsyTech
при повреждении проводки наверное в любой момент сообщение бы появлялась. А тут только при резком разгоне и не всегда. Кстати, она фиксируется в памяти?
Должна. По симптомам - клапан турбины.
Изменено пользователем saler13
ТС не написал,что у него при этом тяга пропадает.А если "летит" клапан тяга именно пропадает-машина "не едет"
из-за него ведь не нужно полностью турбину менять?)
Пустяковая неисправность,не нужно конечно))
тяга не пропадает. Настройка коробки точно не может такую ошибку выдать?
Думаю может,ведь когда клапан турбины "летит"-именно такое сообщение выдает.А вообще считывать надо,что за ошибка
