Всем привет!
Имеем аварию с ударом в передний левый угол.
Немножко проблем с кузовщиной, подвеской... Но сейчас не о том.
После удара на конверсе было "иммобилайзер включен" и машинка просто умерла. Даже из "Р" в "N" коробас вынимал руками для эвакуации.
Вскрытие показало трещину на БУД, потому заранее хочу узнать, каковы проблемы с заменой БУД? Думаю, что процедура не совсем банальна. Наверняка какие-то аварийные коды придётся сбрасывать.
А что ещё надо будет делать?
И где сейчас лучше всего купить б/у БУД?
Изменено пользователем Hondetz
думаю, что у тебя в основном проводка к нему пострадала, такая трещина не могла серьезно повредить блок управления, хотя кто его знает??
по твоей фотографии мало чего понятно - нужно несколько с разных планов, в том числе шильды с блока
при замене придется писать ключи в блок, возможно перешивать, ты ведь даже мотор не потрудился указать......
@strannikk, проводка как раз жива. Только фиксатор сломался на одном разъёме.
Автомобиль (с етиса):
Основные элементы
Дата изготовления:
  02.04.2010
Модельный ряд:
  Mondeo 2007-2014
Тип кузова:
  4-дверный седан
Вариант:
  Серия 60
Двигатель:
  2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
Коробка передач:
  6-ступенч. автомат. - AWF21
Привод:
  LHD FWD
Токсичность выхлопа:
  2000 EEC (EEC 7)
Кондиционер:
  А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Территория:
  (+)"RU"
Ещё пара фоток. Красным кружочком отметил  начало трещины.
Вскрыл коробочку. Маленькая трещина на печатной плате и три разбитых элемента: два резистора и, кажется, диод.
все, блок в помойку
этих блоков фигова туча в продаже, тебе повезло -   SID206 стоят не дорого и не дефицит
@strannikk, спасибо. Похоже, что потом с новым модулем ехать к официалам и привязывать ключи и всё такое?
ты сначала блок купи, потом к оффам привязывать ключи и залить твою прошивку если не найдешь точно такие же буквы блока  ....-.....-LA
