Доброго времени суток. У меня моня 1.8 бензин заводится и глохнет, не работает на холостом ходу. Когда заводу легко заводится но рубеж глохнет, если давить на педаль газа то работает. Отменил провода от датчика хх и от датчика дроссельной заслонки ничего не изменилось глохнет на хх. Посоветуйте что еще можно попробовать сделать? Может кто сталкивался.
P.S. Менял двигатель + впускной коллектор + пучек проводов управление форсунками, датчиками хх, дпдз, брак и т.д.
http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%81_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BC_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC
под впускным в самом низу есть с торца патрубок, если отсоединен будет точь в точ так же глохнуть а на поддерживающей открытой заслонки работать.
Получение 2 шланга каких-то стала немного хх держать, только хх плакать стали
Скорее всего полетел ДМРВ
Попробуй отключи его сначала ! потом заведи движок! если не заглохнет тогда меняй датчик (дмрв) удачи !
Изменено пользователем Витал82
Попробую, спасибо за подсказку
