У меня проблема с машиной..
Перейти к решению Решено Антик,
Мондео 5 двиг 2.5 пробег 5500 автомат куплена в январе. проявляется проблема на ходу или с места когда начинаешь трогаться.. пропадает тяга, двигатель не глохнет но троит, педаль газа не реагирует никак.. в начале горел чек, но он почему то потом погас.  (проблема может проявиться несколько раз подряд или день ездишь и все нормально.). глушу двигатель. если сразу завести то по прежнему троит или двоит.( бывает по ощущениям когда сильно колбасит)).. жду 1-2 мин. потом завожу и еду дальше. записался в сервис.. перед тем как там быть решил у вас узнать в чем дело.. насколько знаю ошибка в памяти должна по любому остаться если даже она потом не горит... просто по телефону  когда записывался в техцентре сказали что 50 на 50 что ошибка осталась в памяти... на бензин не грешу. заправка Газпром.. если у кого то была такая проблема прошу поделиться информацией в чем дело...
Не факт...Заправься на другой, чтобы наверняка.
я после  обычного 95 пару раз заправился 95 Драйвом.. все так же.. был бы плохой бензин то педаль газа все равно как то реагировала..  а то вообще никаких признаков действий.
Изменено пользователем Антик
Возможно все таки бенз. У меня была история с паленым 98м. Тоже нихрена не ехала, на хх расколбас 500-1500 и из трубы воняло ациком. В итоге слив мочи от греха подальше. Пока моторист матерясь от вони сливал "бенз" из бака пролил чутка на пол, и ему разъело подошву обуви. Он потом ржачно полчаса чавкал ботами прилипая к полу. Залили две канистры свеже притащенного 92го со статойла, через пять минут двигло шуршало так что не слышно даже, а из трубы почти не пахло. Такие пироги.
Изменено пользователем koshak83
Завтра отвезу машину в сервис.. напишу в чем проблема.. сегодня так 6 раз повторялось и чек снова зажегся..
  • Решение
Короче..приговорили в сервисе дроссельную заслонку. будут менять по гарантии как запчасть придет..
