Опоры и подушки двигателя и коробки
От трёшки может не долго отходить,у трёшки двс легче,наш 2.3 тяжелее, у меня от трёшки стояла (VTR FO5101M)хватило на пол года,по началу всё было хорошо,потом при разгоне гул и вибрация  в салоне стал постепенно увеличиваться,особенно на холодную,сейчас стоит (CORTECO 80004589)пока претензий нет,в каталогах она пробивается на 2-х литровый двс,там нижний кронштейн нужно от 2.3 переставить.
У меня VTR стоит уже года два. Все нормально.
А масса 2.0 и 2.3 отличается незначительно. Кронштейн на 1.6 2.0 и 2.3 одинаковый, просто на Мондео 3 другой.
Сейчас полно заменителей опор и для 4ки и для 3ки. Пару лет назад было сложнее. Оригинал за 6-7рублей, а VTRку нашел случайно. Пока работает, пускай работает.
@kacoco,
Напиши пожалуйста номер опоры правой верхней для мотора 2,3 которая подходит от третьего мондео.
У меня интересная ситуация с этой опорой. Никакой дрожжи, тряски или вибраций нет, по описаниям всё ок. Но! Она у меня гремит при запуске и движении. С годик назад она начала постукивать после установки 18х колес. Недавно поменял стойки на более жесткие и стук стал более явным. Ну и при запуске стало брякать почаще. На трясучке выявили стук в этой опоре, вот такие дела.
Кстати на дизель я не нашел кортико или как там ее, заказал фэби.
@kacoco,
STELLOX  2519778SX
FEBI   30061
LEMFORDER   33756 01
CORTECO  80001945
MEYLE   714 030 0009
METALCAUCHO   04910
VTR  FO5101M
Изменено пользователем kacoco
@kacoco,
Спасибо.
Берем любую из выше перечисленных-переставляем на новую опору старый кронштейн и все становится на место без проблем?
Я правильно все понял?
@kacoco,
Спасибо.
Да . Всё верно.
Добрый вечер, может кто подскажет, на экобусте вибрация кузова на хх, дверь открываешь она потряхивается, в движении все хорошо, грешу на гидроопору, в сервисе говорят все ок, ниче менять не надо. Что делать? Спасибо
Добрый вечер, вибрация от двигателя с 800 оборотов, при нажатии на газ усиливается, после 2000 становится не заметная. Есть вибрация при движении, но с ней разбираюсь, грешу на привода и резину. На холостых оборотах от чего вибрация может быть
Подушки ДВС и из за неровной работы ДВС.
Сегодня посмотрел подушку, палец точно не помещается.post-71106-1508306982,0788_thumb.jpg
Сегодня посмотрел подушку, палец точно не помещается.attachicon.gifIMG_9987.JPG
Лежит на кронштейне. Как протруться резиновые лепестки к вибрации прибавится ещё и грохот.
Менять.
От Мондео 3 опору ставить. Она долговечный и дешевле.
а маховик в этот список разве не надо добавить в качестве основного фактора ????
Как маховик проверить - вибрация не изменяется при выжатом сцеплении. Может ли подушка вибрировать на разгоне и просто накатом на нетралке.Поменяю для начала подушку- какую от 3 Мондео лучше поставить? Чуть выше есть список, но может какую нибудь ставили из них
он трещит и гремит при сбросе газа и полувыжатом сцеплении
Таких симптомов нет
Разница в опорах кортеко для Мондео 3 и 4 всего в 800р, на драйве прочитал, что они идут в оригинале этой фирмы. В чем смысл ставить от 3 Мондео?
Конструктивно она другая. Гораздо больше зазор между мет.частями.
Запас на просадку есть.
У меня на трешке 2006 года до сих пор родная стоит. Пробег 160+
На ней же маховик брянчит на холодную с 90т.к , ни больше ни меньше.
Вибраций нет.
Тоже вопрос интересный, чуть выше у форумчанин опоры от 3его хватило на недолгое время
Да, пролистал темку у человека на s-max VTRшная опора рано умерла.
Но у меня тот же VTR уже два года всё гуд.
На опоре от 3ки между железками зазоры в несколько сантиметров, она должна оторваться совсем чтобы на металл упасть.
В опоре от 4ки резинка с фигу и куча металла вокруг. В опоре от 3ки здоровенная такая резинка с кулак и металл только оправа.
В общем мало верится.
Странно, изнекст выкидывает заменитель только febest - если смотреть по оригинальным запчастям
Ни что не совершенно.)))
Всем привет! Весной по рекомендации СТО поменял верхнюю опору двигателя. Поменял на которую тут рекомендуют от фм3 VTR fo5101m. С наступлением холодов начались вибрации на кузов и салон, которые проходят после прогрева двигателя. Как считаете, дело в некачественной опоре или копать в другую сторону? Вот так она выглядит, зазор, я так понимаю в норме, масло не вытекло:
Всем привет! Весной по рекомендации СТО поменял верхнюю опору двигателя. Поменял на которую тут рекомендуют от фм3 VTR fo5101m. С наступлением холодов начались вибрации на кузов и салон, которые проходят после прогрева двигателя. Как считаете, дело в некачественной опоре или копать в другую сторону? Вот так она выглядит, зазор, я так понимаю в норме, масло не вытекло:95ea8e90c40808f23b015555e5a06d11.jpga67dcd7b4713b20be3c97243935e7903.jpg
Запас по зазору приличный.
Туда не то что карандаш, ладонь пролезет. Такое ощущение, что дубеет резинка где-то и после прогрева все приходит в норму.
Как еще можно проверить опору?
Возможно такая же история
