Всем дравствуйте! Правым колесом проехал по яме и машина заглохла! Выручайте!!!
@polarkor,Смотря как долбанулся? Может кнопка аварийного отключения топлива сработала? мало информации.
а где она стоит?
@polarkorВнизу у левой ноги водилы,на стойке кузова снизу.Там отверстие,сунь палец,нажми.
Все равно не заводится
...Датчик Положения Колен. Вала...проводка к нему...
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
Провода на датчиках на месте искра есть.ДАТЧИК можно проверить тестером и как это сделать?
если есть искра то и датчик незачем проверять
как правило причин тут две -
а) ты проверь три разъема, которые возле правой опоры двигателя, наверняка на каком то сломан фиксатор и он от удара отошел
во избежание рецидивов такие разъемы стягиваем хомутами
б) ну и обязательно при включении зажигания должен ненадолго загудеть б\насос, если не гудит, то проверяем а лучше удаляем нештатную сигналку\секретку и конечно же осматриваем разъем питания на самом насосе
Всем спасибо!!! Бензонасос умер
