Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался!
Купил Моню и сразу столкнулся с проблемой компрессора... Работает с перебоями - включается, начинает качать и вырубается. Местные ремонтники сказали, что может быть неисправен клапан компрессора (3500р), либо сам компрессор (30000-40000р).
Слил фреон, снял этот клапан (крепится стопорным кольцом), промыл очистителем для карбёра, постучал и поставил обратно. Залил фреон, и о чудо, компрессор задул (мне кажется, что не на полную мощь, но дул хотя бы стабильно), правда радовался не долго - минут 20 по трассе до дачи. На обратном пути все сбои в работе компрессора вернулись. Но мысль, что это всё-таки клапан окрепла. Думал попробовать купить новый клапан, но у местных ремонтников такого в наличии не оказалось... Есть такой же, только с резьбой, вместо стопорного кольца. Под заказ такой найти не могут, elcats номер не выдает. Может кто заказывал такой клапан? Подскажите где можно найти... Или есть какие-то новые мысли по этой поломке... Фото клапана прилагаю.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Столкнулся с такой же проблемой, поменяв всю систему, решил, что так же, барахлит этот клапан.
Скажите, Вы решили вопрос с клапаном или где нашли его?
Заранее благодарен!
  • 4 года спустя...
Скажу не про клапан, а то что на работу всей системы может влиять, и возможно клапан зависает из-за мусора в системе.
Фильтр осушителя установлен в радиаторе кондиционера, выкручиваете пробку и вытаскиваете мешочек. Или купить готовый фильтр на замену, или распороть старый, высыпать старые гранулы, мешочек промыть и высушить, новые гранулы осушителя засыпать и заштопать мешочек. Если фильтр забитый, то компрессору тяжело прокачивать систему - при выключении кондера слышен гул и вой. Если износ не сильный, то замена фильтра облегчит работу компрессора, уменьшит его шум и продолжит ресурс.
