После капиталки двигателя пропала тяга ошибка P1132
Доброго времени суток Мондоводы! :)
Взываю к помощи...
Форд Мондео 3 рестайлинг 2006 год duratec 2.0 146 л.с. АКПП
Неделю назад откапитален двигатель, а именно:
Замена коленчатого вала, вкладышей коренных и шатунных, поменял все кольца, колпачки, прокладки ессно по кругу, поставил новые клапана (те, что меньше диаметром)
Вырезали катализаторы - им хана настала полная.
Отвезли в сервис для установки, на следующий день установили, звонят, приезжайте.
Приехал и тут началось...
Машина не набирает скорость!!! ВООБЩЕ!
Расход просто нереальный.
На светофорах автомобилисты крутят у виска и вроде как даже обзываются :o
Плавно нажимаешь на газ-едет, но очень долго набирает скорость (обороты при этом нормально и вверх и вниз)
Как только в пол жмешь, сразу обороты высокие, скорость прежняя.
На холостом ходу обороты держатся 750, а двигатель весь трясет..
Иногда при торможении глохнет...
Сегодня приехал к ним, делаем диагностику и вылезает вот что:
p1132 датчик кислорода подогрева 11 не был переключен- указание датчика, богатая смесь
Думаю менять датчик лямбда, ставить обманку.
Ааа, вот еще что вспомнил. Когда стоишь на холостых, на нейтралке или паркинге, поддаешь газ, обороты подскакивают, а потом зависают в районе 1500 и в последующие пару-тройку секунд опускаются в свои 750, где его и трясет весь.
Кто что подскажет?
Выручайте, хожу в депрессии!!!
Кто что подскажет?
в двух словах - плохо сделан ремонт
конкретно - запороли фазы грм и провалили\перетянули зазоры клапанов
лямбду менять не торопись, не поможет
Компрессия 15, если бы запороли фазы, компрессия была бы меньше или нет?
И никаких чихов нет...
ну так компресс никаким местом к фазам (в тех пределах пока не гнет клапана)
а чего его трясет то на хх?
это пропуски
какая коробка? обычная четырехступка? что то подсоединили к ней неправильно, явно работает не так
на ней часто путают два датчика
Компрессия 15,
сам видел или рассказывали?
по рассказам всегда хорошо, начинаешь измерять а там где 15, где 6, где-то 8......   :D
Трясёт, как будто бы не хватает оборотов.
А что за датчики?
Я честно говоря очень надеюсь, что что то перепутали и все исправимо...
Переживаю трындец(
Все уже перепробовали.
В субботу будем проверять фазы.
имхо, что датчик кислорода не приделах, ну пусть он даже работает некоректно , но это ощущалось бы по другому
еще раз прочитал , такое ощущение что проблем по крайней мере две и они не взаимосвязаны. 1-Как только в пол жмешь, сразу обороты высокие, скорость прежняя.   2-На холостом ходу обороты держатся 750, а двигатель весь трясет..
Иногда при торможении глохнет...   по первой- еще раз проверить акпп,по второй - если сверху ничего не найдется из причин, то фазы смещены. т.е. у тебя взрыв смеси происходит теперь не в верхней точке, а черт знает где.
Изменено пользователем saransk
А что за датчики?
Переживаю трындец(
исправимо все
будете фазы проверять, когда снимите клапанную крышку - не лишне будет и зазоры клапанов сразу проверить
А что за датчики?
датчик оборотов выходного вала и датчик оборотов вала турбины (вроде так они называются)
На счёт коробки, при плавном нажатии на педаль газа, все едет, конечно не так быстро как должна и тяга не та, но едет и передачи отделкиваются отлично.
А вот при резком разгоне да, полный аут.
Сейчас выехал из дома и когда прогрел-машина заглохла и не хотела заводится. С 3 раза зовел.
исправимо все
и шкив
это плохо и странно
может и пустяк, а может и серьезно -
сразу после капиталки это очень тревожный симптом - такое бывает при неправильной сборке вкладышей, неправильных размерах или несоблюдении зазоров в цпг
У меня стоят гидрокомпенсаторы.
Если я правильно понимаю при их наличии не нужно выставлять никакие зазоры?!
Если пишу бред поправьте.. :oops:
Нет гидрашей у Дюратека.
Стоят регулировочный стаканы и между ними и клапанами регулируются зазоры.
Я менял выпускные клапана, стаканы ставил сверху по порядку, так как они и стояли.
Вроде же верно все(
Вроде же верно все(
все неверно
другие клапана, другие нужны стаканы
бред, да....
зазоры придется ставить
Как узнать, правильные ли зазоры стоят и как их выставить правильно?!
И такой вопрос
Вырезаны катализаторы
Буду ставить пламегаситель, нужна ли механическая обманка?
есть один способ - измерить их, обычно применяются щупы
ты замерь, выложи, я думаю по результатам тут дадут оценку и расскажут что делать дальше,
И такой вопрос
нужна, но можно и не ставить, ничего не поменяется, только чек будет глаза мозолить
Сейчас у меня тупо удалены катализаторы, а если поставлю пламегаситель с обманкой или без, расход изменится?
