Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Мондео 2.0 TDCI я решил самостоятельно поменять топливный фильтр, завоздушил систему, посадил АКБ. Потом кое как завел и зразу же рвется ремень генератора. После замены ремня, двигатель заводится хорошо, на Р и на N работает нормально, но только включаешь D или задний ход машина глохнет. Спасибо за подсказки.
Потом кое как завел
а как завел?
это на холодную или после прогрева тоже?
в Р обороты мотор принимает и как быстро? затупа нет?
Завел: закачивал шприцом ДТ в шланги, в насос....
Работает на P и N очень хорошо, затупа нет. После того как глохнет завожу, прогазовка и ездит как бы ничего не было. Но только остановлюсь и заглушку снова начинается.
а как завел?
На D набирает хорошо, завтра нет.
После того как заглохла снова заводу, перегазовка и поехал, без всяких проблем. Но только заглушку все начинается снова....
не понял, шприцом в насос, это как? укол что ли?
не, давай подробно, куда\сколько
а если не глушить и поставить в Р, потом опять поехать? - глохнет?
Нет!
Если не глушить то не глохнет.
  • 4 года спустя...
21.04.2016 в 19:46, Андрей Швед сказал:
Удалось решить проблему? У меня тоже самое только теперь может и на Р заглохнуть. История аналогичная только у меня ремень в норме)
  • 3 года спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Мондео 4 2.0 TDCI  автомат,  заглохла на светофоре при начале движения, на Р и на N работает нормально, но только включаешь D  и глохнет, назад движется без проблем. Подскажите если кто в курсе.!?
