Добрый день всем!
Вчера уже во второй раз столкнулся с тем, что мой свежекупленный 2 месяца назад, гарантийный мондео 4 не заводиться. Нажимаю на кнопку запуска, стартер крутит и ничего. Позвонил разбирающемуся человеку, он предложил постучать по баку - не помогло. Вообщем на 30-й раз все-таки завелся...Записался в выходные на диагностику к ОД, посмотрим что скажут. Машина все-таки на гарантии...
Может кто сталкивался уже?
Мондео4, 2013гв, 2.4бензин,автомат. пробег-54000
форд помощь на дорогах? Если не заведут, то транспортируют к дилеру, там уже смотреть будет.... Правда, как вариант, будет много слов про плохой бензин и как следствие работы и транспортировка за счет клиента...
Разбирающийся человек говорите? Ну-ну.
"стартер крутит и ничего". Совсем ничего? Так бывает, только если все свечи залиты.
"на 30-й раз". Так можно и стартер сжечь.
Если ОД снимет насос и увидит подгоревшие контакты бензонасоса, то смотрит в бак. Если он чистый, то меняют бензонасос без проблем, если в баке будет грязь, то скажут что бензин плохой используете и это не гарантийный случай.
Так происходит, если бензонасос не работает.
Да, конечно. А "на 30-й раз" взял и заработал.
Не поверишь, да. Именно так. Проблема не в насосе, а в подгоревших контактах фишки насоса.
Зы. Что-то я про 2,4 двигатель не слышал....
Изменено пользователем Powar
