Подскажите с ремонтом в СПб
Всем привет!
Очень надеюсь на помощь форума.
Машину купил не так давно и с обслугой дизеля еще толком не сталкивался.
Авто июнь 2003 года. мотор 130 сил.
Ситуация такая.
В один прекрасный момент на машине упали обороты замигала спиралька и она заглохла. После этого машина завелась проехала километра 3 и снова встала. Больше уже не завелась.
Машина стоит на даче в ленобласти. Особых условий для ремонта тут нет(
Через телефон и форскан почитали ошибки
Выдает p2288 p0191
Предыдущий владелец сказал что была давно у него такая фигня поменял датчик распреда и все прошло. Вчера купил новый датчик распредвала сегодня заменил и ничего не произошло:(
Дальше в чистом поле пытаться чтото сделать с машиной будет проблематично. Очень надеюсь на совет куда можно обратиться с такой проблемой.
Всем привет!
Ситуация такая.
Выдает p2288 p0191
Предыдущий владелец сказал что была давно у него такая фигня поменял датчик распреда и все прошло. Вчера купил новый датчик распредвала сегодня заменил и ничего не произошло :(
Проверить все разъемы.Может нет давления в рампе. Скинуть обратку со всех форс и покрутить 2 сек. Если течет  с форсунок , то надо их снимать. Недавно я делал это у себя в гараже. Где в области машина ?
Изменено пользователем can02
С обратки не течет вообще ни с одной, похоже что и в рампе давления нет. Как проверить это наверняка я не в курсе(
Машина под гатчиной
Скинул гайку с форсунки попробовал покрутить стартером, топливо не очень сильно но пошло.
Ослабь все 4 гайки на форсунках. Помощник крутит стартером ,только не более 2 сек. Как пойдет топливо без пузырей , сразу затягивай.
