avt179769 Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Не первый день/месяц мучаюсь с проблемой. -Припарковал авто возле магазина, вышел она не заводится. Вернее так-заводится и сразу, через пол-секунды глохнет и так каждый раз. - Прошло пару недель, было не до неё, попытался завести-она вообще не заводится. -Прошло еще некоторое время, прихожу-завелась, думаю отпустило... -езжу пару дней и снова по тому же кругу, не заводится-глохнет, просто не заводится и в один прекрасный момент ни с того ни с сего завелась....ну а дальше цикл повторяется... Подскажите что это может быть? Это бензонасос или еще что-то? И поясните для "чайника", детально, как диагностировать проблему... Сейчас авто на парковке ТЦ, может быть получится что-то сделать на месте, хотя бы временно, чтобы не платить за эвакуатор...
Баклажан123 Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 Считать ошибки, установить причину и лечить. Судя по выше написаному, придется везти в сервис и там лечить. Как можно ездить пару недель, зная что машина умрет в любой момент?
Zonow Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 Считать ошибки, установить причину и лечить. Судя по выше написаному, придется везти в сервис и там лечить. Как можно ездить пару недель, зная что машина умрет в любой момент? Если ошибки есть-повезло. Хоть примерно можно понять причину. Если ошибок нет-бензонасос скорее всего. Его слышно при включении зажигания.
TU-154M Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Не первый день/месяц мучаюсь с проблемой. -Припарковал авто возле магазина, вышел она не заводится. Вернее так-заводится и сразу, через пол-секунды глохнет и так каждый раз. - Прошло пару недель, было не до неё, попытался завести-она вообще не заводится. -Прошло еще некоторое время, прихожу-завелась, думаю отпустило... -езжу пару дней и снова по тому же кругу, не заводится-глохнет, просто не заводится и в один прекрасный момент ни с того ни с сего завелась....ну а дальше цикл повторяется... Подскажите что это может быть? Это бензонасос или еще что-то? И поясните для "чайника", детально, как диагностировать проблему... Сейчас авто на парковке ТЦ, может быть получится что-то сделать на месте, хотя бы временно, чтобы не платить за эвакуатор... Без фанатизма постучите деревянной палкой по бензобаку снизу или кулаком по середине задних сидений - должно помочь. Если поможет, то точно бензонасос - возможно, подгорели контакты, тогда можно их почистить и ездить дальше, если же не в контактах дело, то скорее всего придется менять насос. Вот хорошая статья с картинками https://www.drive2.ru/l/3271911/
realcomm Опубликовано 23 апреля, 2016 Опубликовано 23 апреля, 2016 Было нечто похожее.Лечилось так:поднимал заднее сидение и раза 2-3 стучал по полу в районе бензонасоса.Помогало...Насос заменил,были оплавлены клеммы.
Zlumb Опубликовано 19 мая, 2016 Опубликовано 19 мая, 2016 Была такая же проблема. Диагностика ошибок на топливную систему не выдавала. Сняли бак, вытащили на насос. Разьем весь обугленный. В итоге замена насоса.
Pan4es137 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Было нечто похожее.Лечилось так:поднимал заднее сидение и раза 2-3 стучал по полу в районе бензонасоса.Помогало...Насос заменил,были оплавлены клеммы. Такая же проблема была. Косяк Форда. Слабый контакт между проводкой и клеммой насоса. В сервисе сказали замена бензонасоса - около 30тр. Решил проблему сам. Снял насос (снимать бак придётся) зачистил клемму, купил новый провод, подпаялся для усиления. Должно хватить. Перестраховался и сделал дополнительные два провода через крышку насоса (сверлил 2 дырочки для них) дырки заплавил. Езжу замечательно.
alekfo Опубликовано 31 июля, 2016 Опубликовано 31 июля, 2016 там у тя контакт в бензонасосе плохой, у меня такое было, тресни с верху под задей седухой и заведёться. заедь к электрикам пусть пропаяют контакт. правда снмать его запарно , бензобак поуму снимать надо. мне под седухой дырку балгпкой сделали
