Имеем: форд мондео 3 / 2006, бензин
Проблема:
4ая форсунка поливает в горшок без остановки, в результате в движке смесь масла и бенза. Расход бензина  около 20.Из выхлопной трубы валит белый дым (сильный запах бензина без масла)
Было сделано:
Попытка замерить компрессию (скорее всего показатели некоректны) 1ый - 10, 2ой - 8, 3-4ый - 16
Форсунки очищены и исправны.Свечи и искра в норме.
По ошибкам нет ничего что помогло бы выяснить причину.
Сейчас:
Отключил 4ую форсунку дабы не поливала
Движок троит
По остальным ВСЁ нормуль
Бабки говорят:
-мол сынок дело в мозгах ..........
-растянута цепь СМещены фазы
Может, масса на форсунке постоянная? Может в проводке дело, а может в мозгах. Да и диагностика несложная. Включаешь зажигание, и замеряешь напряжение на разъёме форсунки. Если оно присутствует - ищем причину.
а форсунку поменять или ну хотя бы местами махнуть с другой не судьба? все же сразу будет понятно как белый день....
@strannikk, яж говорю сигнал на 4ую идет постоянный ( не импульсный), местами менял результат ноль. СИГНАЛ..........
Ты проводку проверял? Масса без зажигания на форсунке есть?
где ты это говорил и кому?
ты хочешь определить причину? - тогда сделай следующее
вынь рампу и смотри на форсунки
не заводя мотор два-три раза включи зажигание, потом отсоедини разъем от мозгов, снова включи зажигание
по результату делаем однозначный вывод - на отключенных мозгах если форсунка продолжает течь то вскрывай проводку, если течь перестала то меняй мозги
впрочем мозги можно и отремонтировать
@strannikk,
все сделал как ты сказал...... при отключении мозгов форсунка НЕ ЛЬЁТ......... вывод чиню мозги.
Дурной вопрос, а как чего и куда .... понятно что сам не полезу  если сможешь обрисуй как ..
БОЛЬШОЕ СПАСИБО :)
проблема была в мозгах .. ремонт сделать не удалось были куплены новые с авторазбора.
Кто не прошел мимо и дал советы СПАСИБО!!!
