Геннадий22 Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 (изменено) Всем доброго времени суток.Нужна помощь по ошибкам U3001:00-08 ABS неправильное выключение модуля управления (кокого) как понять не правильное?U0416:68-2A IPC недействительные данные полученные от VDM (ESP) U3000:49-68 AHCM внутренняя электронная неисправность Подскажите куда копать. Изменено 4 апреля, 2016 пользователем Геннадий22
leha1970 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Всем доброго времени суток.Нужна помощь по ошибкам U3001:00-08 ABS неправильное выключение модуля управления (кокого) как понять не правильное? U0416:68-2A IPC недействительные данные полученные от VDM (ESP) U3000:49-68 AHCM внутренняя электронная неисправность Подскажите куда копать. никуда не надо копать. все нормально. просто забей. не критично. может быть слабый контакт был , может влага. может АКБ или сигналка однажды глюкнула) на кочке тряхнуло. ВСЕ не критично
Геннадий22 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 Тут клиенты немного другие и если ему что то на приборке высвечивает сразу бежит в сервис. Еще проблема что авто периодически глохнет на ходу.И ошибка U3001:00-08 ABS неправильное выключение модуля управления стала вываливаться постоянно после пуска двс.
leha1970 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 Тут клиенты немного другие и если ему что то на приборке высвечивает сразу бежит в сервис. Еще проблема что авто периодически глохнет на ходу.И ошибка U3001:00-08 ABS неправильное выключение модуля управления стала вываливаться постоянно после пуска двс. по этим ошибкам авто не заглохнет. смотри ошибки на Р- которые.
leha1970 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 В том то и дело что их нет чем смотрели? это ошибки по модулю кузова. может не открыта вкладка по двигателю?. какой прогой смотрите? по этим ошибкам не заглохнет. можно предположить ключнвая-это авс. скорее всего гряз на одной из ступиц. по ней в след сигнал на есп. как следствие отключает ее. ну и общая неисправность.
leha1970 Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 В том то и дело что их нет если ЭБУ заглушит на ходу авто- то ОБЯЗАТЕЛЬНО будет ошибка и транспорант джекичан. правильную диагностику сделайте
strannikk Опубликовано 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) те ошибки все не критичные если машина глохнет на ходу то это скорей всего попадание воздуха в топливную и никаких ошибок в этом случае никогда не будет и вообще запомните простую вещь - если машина не заводится или заглохла внезапно - самое бесполезное дело это пытаться отыскать причину по номерам ошибок, ошибок 99,9% нет мозги читают режимы датчиков на предмет ошибок только в режиме нормальной работы, до пуска или после остановки половина датчиков уже не работает - что читать? Изменено 5 апреля, 2016 пользователем strannikk
Геннадий22 Опубликовано 5 апреля, 2016 Автор Опубликовано 5 апреля, 2016 Смотрю VCM на счет параметров я в курсе.Катаюсь но пока не глохнет гад.Наверное отдам пусть клиент сам катается.
