Добрый день, у меня проблема с электроникой. Если коротко предыдущий хозяин наехал на какое то препятствие левым крылом и повредил блок эбу! На горячую машину выдает ошибку "двигатель неисправен" и начинает работать на 2-х цилиндрах (на 1 и 4 вытыкали штейкеры от катушек, разницы нет),если передернуть ключом, то на какое то время пропадает. По компьютерной диагностике выдает узел дроссельной заслонки! Дроссельную заслонку меняли менее чем 3 месяца назад, и по всей вероятности проблема не в ней! Если кто может чем помочь или подсказать, буду очень признателен. Машина Мондео 4, 2.0, 145 сил, механика, 2007г.в,! Если покупать новые мозги, то они стоят 90, и мы не уверены что проблема точно в них, может у кого б/у есть, номер на мозгах 6G91-12A650-CE! Заранее спасибо!
И какие же повреждения получил блок? Я правильно понимаю, что в момент покупки двигатель работал нормально? Или нет?
Сразу после замены дроссельного узла проблем не было?
После замены дросселя ситуация стала немного лучше, но ошибка все равно вылезала, заменили клапан впускного коллектора, вроде еще лучше! Но она не убралась а через время стало все по старому! В сам блок удара не было, возможно только микросотрясений и трещин, его выпаивали из корпуса!
Если удара по блоку не было, то почему вообще возникла мысль о повреждении блока? Никакие сотрясения блок не испортят. А что такое "выпаивание из корпуса"?
Для анализа ситуации нужны коды ошибок.
Сам корпус идет литой, чтобы вытащить плату выпали его по контуру пластика
