Подскажите пожалуйста. После запуска звуковой сигнал в течение 3 сек. (Типо гудок в салоне). После чего всё работает нормально, но при включении задней передачи парктроник не работает и его кнопка не горит а мигает.ФМ 4 рестаил.12г.
День добрый ....Такая же вещь происходит....Но что самое главное....Бывает с утра заводишь - гудок ( ну типа парктроник не работает ) ....Понятно что это либо провод какой нибудь, либо какой то датчик....Но ...Минут через пять ( даже если не ехать , а просто стоять ) - нажимаешь на кнопку парктроника, и , о чудо, он работает....Или же заново заводишься, и тоже начинает работать....Ну и третий случай :  завелся, все "ок", даешь назад, парктроник в норме, работает, но через секунд 5ть ( может более, может менее, по разному ) опять "гудок", и он переходит в нерабочее состояние....
Вот что это может быть ??? Может блок какой нибудь есть данного парктроника ??? В нем дело ???
Алекс666   Вы не разобрались с данным "недомоганием" ???
Немного допишу :  сегодня протестил еще раз.....СИТУАЦИЯ  :  Завожу машину - сигнал ( "гудок" ), парктроник моргает ( не работает ) ....Выключил , включил зажигание, просто перевожу ключ , что бы загорелась приборка ( не завожу ) , то же самое ( сигнал, не работа парктроника ) ...Пробую еще раз....Теперь парктроник работает....
МОЖЕТ ЭТО КАКОЙ НИБУДЬ БЛОК ??? Или один из датчиков ??? Проводка по идее быть виновата не может, т.к. если есть контакт , то он есть ( в данном описанном случае я ж не двигался на машине )....Чего делать ???
