какие форсунки можно поставить вместо EJDR00301Z
Можно.Вот такую EJDR00101z.Работать будет также.Но надо будет сальник менять куда вставляется форсунка.Она  непомню точно или толще или тоньше твоей.
Изменено пользователем Viktor51
а у вас небыло такого ято колбасит стрелку тахометра ваерх вниз на 1 деление после 2000 при разгоне например ,отпускаеш педаль жмеш опять и уже все впорядке
форд 2003 TDCI130 л.  форсунки
 EJDR00301Z
Ребята вот такая ситуция.Заказываю у китайцев клапана уже второй раз одни подешевле другие подороже,последние типа даже в коробке от делфай .Первый клапан получил начинаю собирать естественно со всей очиской форсунки.Устанавливаю в машину не заводидся.Собирал форсу ключом дм 5.5 давал затяжку.Незаводится.Вынимаю форсу разбираю отломились напрвляющие у клапана с другой стороны.Ставлю обратно клапан старый (он текет 6 мл за минуту ).Собираю со старым клапаном ..все сразу завелась.Заказываю типа делфай даже коробочка такая же.И что вы думаете точно такая ситуация при затяжке 5.5нм  у меня обламываются рожки направляющих,машина незаводится.Ставлю обратно старый клапан делфай(может он фирменный)затягиваю 5.5нм сразу заводится.Так вот что я думаю может китайские неследует затягивать как положенно.Сперва хотя бы от руки а потом видно будет.С китайцами поспорил высылают другой.Теперь рисковать этими ключами не буду затяну от руки,а потом видно будет.Почемуто файлы не вставить как обламываются направляющие
 EJDR00301Z
 EJDR00301Z
Надо сжать весь пакет и смазать изнутри колпачёк. Потом на проверку на стенд.
А чем лучше смазывать ?
Высокотемпературная смазка (напр. для подшипников синяя).
А если лучше в солярке собрать?
Колпачек имеется в виду вся длинная гайка.Изнутри ее намазывать  высокотемпературной смазкой?
Да. Тонким слоем.
Спасибо за совет!На неделе пришлют новый.А вот два клапана у меня остались с обломанными направляющими,их починить возможно.Например высверлить попробовать и вставить новые направляющие,там размер как раз под сверло 1,5мм.Может попробовать если высверлятся.Сверло только на до хорошее.Какие советы  на такой случай.Клапана то новые жалко выкидывать.
Мне вот интересно многие меняли китайские клапана и что ни у кого направляющие на них не обрезало.Все пишут закрутил от руки без всяких смазок и все ОК.А как же затяжка  5.5нм по инструкции?
