Глохнет при снятии клеммы акб
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает. Должен ли глохнуть мотор если на заведенном двс скинуть клемму с акб?
ФМ3 1.8 МКПП 2003г
до этого были япошки.с ними такого не было.просто целый час лазил по темам.ни чего неинашел.
Вообще-то при исправном генераторе не должна.Но если будешь так делать и впредь, лишишься не только гены,но и " мозг" машины можно спалить.При снятии клемы на работающем авто происходит существенный скачок напряжения,в общем - не НАДО!
Вообще это недопустимое действие.
ФМ не Япошка и не ТАЗ.
Удачи
@Виктор42,проверь гену в тестовом режиме приборки, чтобы точно знать, а не вроде.А ты вообще для чего клему скидывал?
А прибором на клеммах аккумулятора проверить напряжение очень сложно? Сразу все будет видно.
