Что то не понятное
Перейти к решению Решено Александр85,
Друзья нужен ваш совет. Заметил такую вещь ,после того как заглушишь автомобиль в торпеде слышено ,что то напоминающее булькание,примерно как кипит" вода в чайнике". Думал что кипит антифриз ,открыл капот но там тишина,жидкость в норме и никакого бульканья не слышно,садишся в салон и бульканье опять отчётливо слышно где то в середине торпеды,как будто что то кипит. Может кто сталкивался с этим,машина работает отлично ,жидкости никуда не уходят,просто напрягает это бульканье. Повторюсь булькает только в салоне в торпеде,под капотам тишина ничего такого вообще не слышно.
Это кондей. Нормально
Обычно звуки кондея как раз из под капота и слышны.Да и холодновато ещё для кондея. Может это климат заслонками шевелит? А человеку кажется - булькает.
Кондей не включаю,на улице минус,на заведённой не знаю не слушал ,но когда заглушишь отчётливо слышно и именно бульканье и именно в торпеде . под капотом всё облазил,обсалютная тишина. Вот такие чудеса)))
Не может.
Забортная температура вообще и температура под капотом могут существенно различаться, тем более если на улице допустим -1...-3 градуса. И при прогретом движке и стоящей (небыстро едущей машине) включение компрессора кондея вполне возможно, датчик же давление хладагента измеряет, а не температуру окружающего воздуха...
Пусть ТС пред компрессора выдернет, тогда видно будет кондей это или нет. Но больше там булькать нечему... Если бы сам это не наблюдал, не говорил бы.
Александр85, кондей может и сам включаться, смотря в каком режиме обдув стоит.
Изменено пользователем Скромный малый
Когда машину заглушил,сначало слышно кок закрываються заслонки и после этого начинаеться бульканье,как долго не засекал но пару минут 5 точно. так как послушал в салоне ,потом под капотом,потом опять в салон и всё булькает,завтра попробую по времени засеч.
Я всё таки считаю ,что это возможно лишь при неисправных датчиках.
Изменено пользователем tanliz
Где то именно по центру торпеды,в районе радиатора отопителя,ни кто с таким не сталкивался?
А не может " пробка" в системе охлаждения быть.Не менял антифриз часом?
Нет не менял,была бы пробка,то тогда бы не грела печка или грелся двигатель,а так всё в норме. Сам не знаю,что там может булькать. обдув обычно стоит на ноги и лобовуху в режиме ЕСО. я попробовал бы записать это но это тихо булькает ,но попробую,за одно по времени засеч. Даже самому интерестно что это такое)))
Помню тема была " бульканье в воздухофильтре", может ее поискать. Там тоже, вроде писали про бульканье после откл. авто
Там при работе движка,вроде.
Х.з. может ошибаюсь. На прошлом мондео, тоже была такая фигня: машину глушишь- звук бульканья,из под капота или торпеды...4 года и 100 тыс.проездил-ничего страшного не произошло, но на той которая сейчас такого нет.
у меня булькает, но секунд 5 не больше. звук заслонок тоже есть. не обращаю внимания.
  • Решение
А тут я сидел минут 7 в машине и слушал и всё это время булькало,заметил только одно,что это только на полностью прогретом двигателе. Ну это по сути у меня тоже ни на что не влияет ,машина не закипает,печка греет хорошо,запахов жидкости нет,антифриз на месте. просто с таким никогда не сталкивался,стало интересно ,что это может быть. Всем спасибо кто откликнулся.))
Я сам думал что жидкость булькает , но звук от магнитолы , как чейнджер пытается диски перебирать , прислушайся может от нее и шум , но у меня минуту не больше , потом тишина....
После остановки двигателя закрывается заслонка доступа воздуха в салон извне (после салонного фильтра которая).
Возможно что-то с приводом самой заслонки. У меня, например такой звук длится сек.15.Это штатная ситуация. Если булькает так долго, то это не порядок.
Надо снимать бардачёк и смотреть, у меня в район карлсона  пакет   как то затянуло упаковочный  , хорошо хоть не затянуло его глубже...
А так вообще это заслонки на место встают , это есть ...
Изменено пользователем volan2
