Поворачиваю ключ зажигания ,часто щёлкает реле насоса(в моторном отсеке),соответсвенно насос работает рывками, дёргается стрелка спидометра,светодиод около часов часто моргает,пищит клапан холостого хода. Пытаюсь завести стартер не реагирует, выключаю зажигание через секунды 5 поворачиваю ключ те-же симптомы,но стартер крутит,не заводится. Отсоединяю клапан холост хода пищать он перестаёт, ничего не щёлкает светодиод моргает не часто, только не работает насос и стартер.
Изменено пользователем Илюха
Проверить все массы на эбу
Изменено пользователем Finchmot
