замена сцепления 2.0 тдди
столкнулся с такой проблемой при снятии коробки .Как достать левую полуось? нужно ли снимать стартер при снятии коробки? есть ли метка на моховике?
монтировкой упираешся в гранату так чтобы получился рычаг ,резким ударом молотка выбиваешь её. стартер я снимал , меток никаких нету,главное если меняешь маховик,сравнить зубцы для датчика коленвала.
Полуось я не снимал, так с ней и вытянул, главное следи за трипоидом, стартер снимал,а на моховике есть направляющее отверстие, начудить с маховиком не получится, начни и там всё поймёшь,! Удачи!
Отправлено с моего D2303 через Tapatalk
ещё такой вопрос возник . При установке сцепления мы центрируем только диск? валом? или ещё есть какие то центрации или регулировки?
не забудь про взведение корзины, есть на форуме.
для этого же нужен спец набор , можно ли как то обойти это взведение не касаясь этого набора?
Да тоже интересует ето вопрос. Надо маховик менять....
Надіслано від мого GT-I8552, використовуючи Tapatalk
взведение полная чушь центруй диск ставь коробку и всё
Также делал.
