Может кто подскажет или кто сталкивался с этой проблемой?Спереди авто есть запах солярки,при этом патрубки все сухие,форсунки тоже,при остановке авто наблюдается парность с решётки.На работе авто не отрожается !!!
Только внимателный осмотр на яме тебе поможет. Обращай внимание на все мокрые места, а там и ув дишь кто виноват. У меня недавнт соляра с обратки на входе в бак потекла. Вокруг машины воняло, расход был космический по баку, а потом и с бака сверху потекло - на нем целое озеро получилось. По дороге выплескивалось, а на месте вроде ничего и не текло, только бак влажный.
А чего это вдруг. Им денех захотелось.Какие сиптомы.Запах соляры и тнвд.Чёт не вяжется.
Симптомов ни каких,заводится без проблем с пол оборота,не троит.Зимой тоже -25 без проблем.Я вот тоже сомневаюсь в ихнем диагнозе!!!
Я бы к таким спецам больше бы не ездил.Может с фильтра с обратки подкапывает на гену? там плохо видно.
2001г 2.0 ТДДИ , такая же фигня , но у меня форсунки немножко мокроватые и под тнвд не совсем сухо , а по работе не каких нареканий
У меня по работе тоже без проблем.Сегодня сняли,замена прокладок и по клапану есть вопросы.А клапан удовольствие не дешёвое!!!!Вот сижу и думаю что делать или брать восстановленный или искать б.у. Восстановленный стоит 300у.е ,но на клапан дают гарантию пол года.
Изменено пользователем Dima 1981
клапан в ТНВД стоит? если не то где?
Аналогичная проблемма с запахом. Один в один по симптомам. В яме обнаружил что мокро под ТНВД. Вот ломаю голову, что дальше делать((( А что там за прокладки??? Снимали на СТО или сами?
я пока что не снимал , вроде насос не воздушит пока буду ждать)
Сняли на Сто,как в понедельник сняли до сих пор машина не готова(уже злость берёт,говорят не могут настроить,хотя собрали ещё вчера)Самому снимать это очень много работы,надо снимать цепь.Меняется рем.комплект прокладок.
Не надо, если приспособа для фиксации звездочки есть.
 Отпишитесь, как результат будет. Чувствую тоже ехать надо.  А можно подробнее про комплект прокладок?
Нашел  тут на форуме про снятие ТНВД тему, человек подробно описал. Без приспособы сложновато.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/111373/?hl=+vp44
Изменено пользователем SANLEMON
Машину забрал,работает отлично.Сегодня следил за расходом топлива,расход уменьшился примерно на 0.5 литра,даже при 120км.ч. показывает 6л ,а было под 6.8 литров.
