Сколько прошло сцепление на ваших Фордах?
80 проголосовавших
  1. 1. Сколько прошло сцепление до износа? (поломки - не в счет)
    • менее 50 ткм
    • 50-70 ткм
    • 70-100 ткм
    • 100-150 ткм
    • более 150 ткм
Предлагаю методом прямого опроса измерить температуру по больнице в части фактического пробега сцепления до износа фрикционов. Поломки пружин, визг выжимного и т.п. предлагаю не учитывать.  :)
Стиль езды агрессивный. Сцепление менял около 100 тыс. км. Менял по собственной инициативе. После обследования резюме следующее: фрикционные накладки, "корзина" выжимной подшипник - 10 - 15 ещё бы пробежали. Двухмассовый маховик - "умер", люфт был почти 8мм.
Да, 2.0 TDCi 6мкпп.
На 160 тыс.км загудел выжимной.При вскрытии сказали менять вместе с корзиной.Итого 4600 выжимной ,сцепа 11600 ,работа 5000 .Все оригинал
  • 3 месяца спустя...
216 тысяч. Все нормально. Ремонта не было. Сцепление родное.
Изменено пользователем 472
Езжу аккуратно, коробка механика, часто пускаю машину накатом. - пробег 135 000 и проблем пока не замечал. Хотя на моей предыдущей машине, как - то Сузики Игнис, выжимной менял, по памяти, тысяч после 60-70 пробега.
Поехал на замену сальника коленвала (потек).
При вскрытии до кучи приговорили выжимной (шумит даже от руки) и диск сцепления - накладки стерты почти до заклепок.
Пробег меньше 64 тык. Я третий хозяин, езжу спокойно. Мой пробег 5 тык.
С момента покупки чувствовалось слегка затрудненное включение 1-й, так что, сожгли до меня(((
275 т. км сцепа родная... не так давно появился "дизельный рокот" на холостых, при выжиме сцепы звук пропадает, вероятно умирает маховик...... морально готовлюсь к замене сцепы с маховиком в сборе, но самому интересно сколько оно ещё протянет))))
п.с. замену сцепы себе насчитал зп+работа около 50т.р.
Явно не родной
Ну почему же?
При чтении с помощью els27 во всех блоках считывается один и тот же пробег.
Не слышал, чтоб так можно было скрутить (прописав во все блоки одни и те же данные). Это невозможно.
Ну почему же, все возможно, на бмв меринах то же пишется не только в прибоку, если дилетанты сматывают то тотлько в приборке, профи же меняют везде.
  • 4 месяца спустя...
Дополню.
На 225 тысячах стали с трудом включаться 1 и задняя передачи.
Чистка механизма выбора передач полностью со снятием не помогла - механизм  был в идеале, можно сказать.
Предположили, что это, все таки, шлицы первичного вала - было решено скинуть коробку.
Вскрытие показало:
1. толщина диска сцепления 7.5 мм - до заклепок где то 1.5 мм, т.е. еще можно ездить и ездить, сам диск ровный;
2. корзина в идеале;
3. маховик - был небольшой люфт, но я от него никаких шумов и вибраций не ощущал.
В итоге, обошелся только смазкой шлицов, даже выжимной менять не стал, прочитав что у некоторых одноклубников сцепление ходит и 370 тысяч, а у меня только 225 ))
В результате - передачи залетают буквально от мизинца, плюс бонус - рывок, или "кивок" на первой передаче исчез полностью.
на прошлом мондео 2008 г.в. сцепление проехало 110 000 км и сдохло, сняли - лепестки уже все погнуты, подшипник выжимной труп, маховик имел не значительный износ.
поменял сцепление в сборе и продал через пол года.
это при том, что это был мой первый авто и жёг сцепление не однократно и вобще чудил первый год :)
Изменено пользователем adminxp
Пробег 210 000, сцепление родное, и вроде умирать не собирается машина 2008г.
290, сцепление родное. После последней поездки на 1200 км начал ощущать вибрацию на педали сцепления "в полу". Морально готовлюсь менять маховик, а уж с ним и сцепление в сборе не грех
слабое место не выжимной а голова водителя
у одних за двести ходит, у других через 50 накрывается
Да и тормозуху менять не грех хотя бы раз в 2 года. Изменено пользователем 472
Наверное и у меня подошло сцепление (при макс. нагрузке на 6 передечи обороты поплыли на 250 оборотов). Пробег 285 тыс. Маховик не гремит, подтекает нижний сальник буду заодно и его менять.
Кто какое сцепление покупал? Склонен к Luk.
Ставил LUK , в оригинале тоже Luk стоял.
