Плохо заводиться на холодную, не тянет.
Здравствуйте, подскажите если не сложно, у меня форд мондео 2 1.8 тди насос лукас, такая проблема, на холодную плохо заводиться, в -5 очень сложно завести (стартером минут 2 крутить надо с дымом заводиться) машина не тянет медленный разгон, двигатель работает тихо без вибрации и нету дыма, клапан опережения при включение зажигания щелкает, все свечи рабочии, компресия в машине 25-26, турбина дует, подсоса воздуха нет, шлаг от бака к насосу заменил на прозрачную венилку и поставил грушу, холостые примерно 850-900 об/мин, управляющую форсунку менял с рабочей машины нет разницы.
подскажите что может быть
У знакомого такае же, у него шлаг на турборектор был порван, она быстрее в разы едет.
@minsk2008,Можа ему воздуху не хватат? Шел бы в ветку дизель, задал бы там вот этот вопрос в подходящей теме и тебе бы любезно ответили. А так только лишнюю тему создал, коих уже больше восьми тыщ..
извеняюсь за выбор ветки, снимал выхлопную и воздухан, реакции ноль, машина не тянет, уберал из системы топливный фильтра, эфект такой же.
Вариантов много.от форсунок(распылителей)до угла опережения впрыска(зажигания)попробывай крутануть по раньше .было еще.пропала тяга . из за забитого катализатора .
На форсунки не могу грешить, машина работает ровно, без дыма и не троит, пламягоситель откидывал ехал без выхлопной, тяги нет, зажигание крутил, сейчас в уполе, когда крутанул джо максимума пропала одна болячка, раньше когда я сильно газану и отпущу газ машина глахла.
форсунки я могу снять с рабочей машины, но мне очень слабо вериться что в них косяк.
Изменено пользователем minsk2008
Попробывай открутить одну трубку до форсунки и прикрутить к донорской форсунки и посмотри распыл форсунки на глаз.если слабый факел .значит апаратура .будишь знать уже куда копать.
Турбокорректор может зарегулирован до нуля
Турбокорректор снимал с рабочей машины разницы нету
Еще можно клапан егр посмотреть (может открыт постоянно). Ну а дальше тнвд: либо насос низкого давления износился уже, либо что-то еще с регулировками. Кстати под турбокорректором и под соленоидом опережения в ТНВД есть сеточки типа прокладки с сеточкой посередине- мож попало туда чего. Ну и банально проверь регулировку тросика газа. у меня даже было коврик под педалью сожился в 4 раза давишь а не едет ;)
Если честно даже не задумывался, его лучше глушить открутив 2 болтика с выпускного коллектора?
завтра попробую, но по моему это не решит проблему с плохим запуском... :unsure:
егр заглушил эффект не замечен
форсунки местами менял с рабочей машины, ничего не поменялось...
на что грешить, только насос низкого давления? неужели в нем дело, машина сейчас +9 заводиться сама бес проблем...
турбина дует 1.15 бар
Возможно плунжирная пара.было такое на практике.это только снимать тнвд и проверять на стенде сколько выдает давление.
я может ошибаюсь, но если плунжерная пара износилась, то на горячую будет сложненько завести, а тут с пол оборота...
Закон физики в школе все проходили.что при нагреве тело расширяеться.при охлаждении сжимаеться.так вот в  плунжирной паре образуеться выработка.на холодную зазор увеличен.при нагреве уменьшаеться и плунжир начинает создавать требуемое давление в насосе .далее к форсункам.если не понятно вот тема .в особенности .где описано когда его менять.http://fb.ru/article/147803/chto-takoe-plunjernaya-para-proizvodstvo-remont-zamena-i-regulirovka-plunjernyih-par .так-же и с компрессией (при исправных свечах накала) компрессия слабовата.зимой приходиться маслать стартером 3-4 раза по секунд 10.при плюс 10 и выше.так-же на горячию заводиться с пол пинка.по утру конечно может сразу и не схватить.может конечно виной и воздух.нужно искать и проверять.
