Не работает коробка после замены двигателя.
Здравствуйте. Ford Mondeo 3 2.0at 145 л.с. Проблема такова, после замены двигателя, коробка перестала переключаться (коробку не вынимаем), работает только режим паркинг, остальные режими ни каким образом не подают признаков жизни, на любой передаче кроме паркинга машину можно смело толкать, фишки все на месте, трубки охлаждения тоже(не перепутаны), масло в коробке в норме, по уровню. Что может быть? Диагностика выдаёт ошибки P0702 и P0720
Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
P0702 Transmission Control System Electrical - Система управления трансмиссией Электрические
P0720 Output Shaft Speed Sensor Circuit Malfunction - Выходной вал Неисправность цепи датчика скорости
