Доброе всем время суток,подскажите пожалуйста такая проблема,моня 2 движок 1,6 прорвалась резиновая трубка кондиционера верхняя которая проходит рядом с выпускным коллектором и лямбдой,соответственно фреон весь шипя вышел,возможно её как то снять или она вся целиковая и менять надо всю систему трубок?Заранее спасибо.
дешевле будет обратиться к фирме, которая делает рукава высокого давления гидравлики на большегрузы, ну или в разбор.
так а сам этот кусок резиновый отсоединяется или нет? или это вся трубка целиковая?
там такого типа защелки
чтобы их разединить, можно сделать колечко из металлического хомута и вдавить в место соединения плоскогупцами
Если такая-же как и на 2л, то от компрессора до осушителя это 1 элемент, от компрессора до радиатора тоже 1 элемент. Если порвалась резина, она не сьёмная, там пресс муфты , но резину можно починить, конечно-же не в гараже.
Мне меняли резиновую трубку, тоже прохудилась, поставили от Ауди, подошла, она снимается с металлических трубок и завальцовывается новая.Обращался в фирму занимающуюся магистралями высокого давления, но они попросили снять весь элемент и привезти отдельно, по месту не могли подлезть, но у нас есть один мастер ,который прям по месту переделал все. отдал 600 р за трубку и 500 за работу.
спасибо,значит в принципе можно и без съёма всей магистрали отремонтировать,поищу у нас в городе,
Нельзя, снимать придётся, кремпер туда не войдёт, чтобы обжать шланг и штуцера новые приваривать придётся.
У меня тоже там порвалась. Снимал полностью трубку,и поставил с донора другую,так как опресовка оказалась в два раза дороже.
я понимаю это трубка идёт от компрессора до осушителя?
теперь буду думать как его отсоединить от осушителя,говорят есть съёмник специальный,здесь почитал вроде можно из подручных материалов что то придумать,только я ни черта не понял) если не сложно объясните пожалуйста)
@Денчик69, если это резинка которая сверху стоит и от осушителя идет, то её меняют не снимая всей магистрали, мне так делали, прямо по месту.
Изменено пользователем Алексей Юдин
@Malahit,может мы о разных трубках говорим?
В мондео 2 и в мондео 1 трубы почти одинаковые, так же как и быстроразъёмные соединения.
Изменено пользователем Malahit
@Malahit, ну мне то уже сделали, потому и пишу. Мне не снимали магистраль, делали по месту.
Я не знаю, что тебе делали и как. Покажи место ремонта и тогда можно говорить. Я писал по вопросу ТС, на твои трубы мне как то не важно.
Спасибо за фото, откровенный колхоз конечно)) Хороший мастер не позволит себе такую работу.
@Malahit, блин, еще один! Это я сам временно поставил, а сейчас стоит новая трубка, этой фотке 2 года!
Да мне то плевать, на сколько и кто это сделал, я вижу фото и по фото выдаю своё мнение о работе. Ты разговор то вспомни, я говорил, что кремпер туда не войдёт(если не снимать), а ты выложил этот колхоз в своё оправдание и подтверждение моей "не правоты"? Вот я и говорю, чтобы сделать как надо, требуется демонтаж трубы.
Короче, мне ничего не снимали, обжали новую трубку по месту, без съема всей магистрали.
Ага, ты кремпер то видел? Как его туда пехали? Фото сделай сегодняшнего состояния.
