Добрый день! Извините за офтоп! Сегодня решил снять декоративную крышку двигателя и помыть там.Смотрю стоит датчик весь в масле.Подскажите Что за датчик и за что отвечает?
А фото есть у датчика?
не сделал.но он вроде один  там
не сделал.но он вроде один  там .держится болтом на 10
Датчик положения распределительного вала.
Значит на замену его?
Двигатель 2.0?
Открутить болтик, вытащить датчик, посмотреть как прокладочка себя чувствует.
Поролон(фильтр)в корпусе воздушного фильтра посмотреть. Возможно забит напрочь и масло давит.
Двигатель 2.0?
Снять воздушный фильтр в его корпусе есть где то поролон и его почистить? Я правильно понял? А  прокладку можно тоже смастерить.
Совершенно верно. Прокладку можно подобрать,смастерить и т.д. 3000 за датчик с прокладкой отдавать кучеряво слишком.
Поролонку проверить(помыть), через нее избыточное давление уходит. А если забита, то и давит где может.
В нижней части корпуса воз. фильтра, под фильтром в левом углу. Масло с пылью дает прекрасный гуталин.
Спасибо огромное! На выходных займусь!
