Глохнет не показывает заряд.
Предыстория: Стоял заведеный моня и заглох. Снова завел, поработал пол минуты, погасла приборка и заглох. Позже не заводился по причине севшиго аккумулятора. Зарядил акум, поставил, тестом на экране показал заряд 12.3в. Снова запустил в режиме теста, напряжение упало до 11в. Немного поработав, снова гаснет табло, машина глохнет. Лампа разрядки аккумулятора не горит. Где копать причину?
Искать причину в генераторе. На заведённом 11 вольт - генератор не даёт зарядку. Совсем. Никак.
возможно генератор,возможно куда-то уходит ток,смотреть проводку
...,возможно куда-то уходит ток,смотреть проводку...
если коротыш с такой просадкой - повылетали б предохранители или был бы явный запах горящей проводки.... Просадка с 14 до 11 вольт...Если только на генератор провода не накинули... Но в итоге копать в районе генератора.
Изменено пользователем clon76
подобная проблема... машина простояла на морозе 10 часов... с ключа завели, завёлся, но через 1 минуту заглох, решили прикурить (думали аккумулятор сел), не помогло, пока на проводах стоял, работал.... дотянули до сервиса, сказали умерла интегральная схема...поменяли... забрали машину с сервиса минуту проехались и загорелась лампочка аккумулятора.... в чём может быть причина теперь?? подскажите пожалуйста
причина в качестве ремонта генератора
Машинку отремонтировал. Перегорел диодный мост. Итог ремонта: замена 1 подшипника генератора и перепайка диода 2400руб., снятие- установка генератора у офицалов 540руб.
