Доброго дня. Mondeo 09 года мотор 2.0 td  коробка автомат awf21.
Последние тысяч 10 наблюдаю не корректную работу акпп.
При переключении передачи на повышенную наблюдается небольшое увеличение оборотов (+300 ), затем они падают и . пропорционально скорости растут. Этот заскок не резкий, а плавный. Опишу еще, машина разгоняется при переключении с3 на 4, нажатие на педаль газа при этом не меняется, обороты слегка выростают на (+300) затем снижаются и вновь пропорцианально увеличиваются, машина при этом разгоняется. Рывков при переключении при этом нет.
Диагностика ошибок не выявила. Есть предположения на бублик, но без гарантий...
Пробег 90000, масло в АКПП не менял.
У меня похожее. Замечал с 35 до 40 тысяч пробега, на 40 поменял полностью масло, но проверить остался ли глюк, возможности и желания не было.
У меня это происходило на оборотах около 1500, при равномерном движении, обычно если чуть в горочку, при слабом плавном добавлении газа, чтобы не потерять скорость. При этом авто при подбросе оборотов теряло несколько тягу, при падении тяга восстанавливалась. Я думаю, это размыкание муфты ГТ. Либо программный глюк, либо грязь, либо грязь в плите (соленоид блокировки ГТ забивается и выходит из строя обычно первым), либо потеря давления масла - не знаю. Надо проверить бы прицельно на этот глюк, осталось ли после смены масла, но я бы заметил, по МКАД ездил примерно в тех же режимах... Сейчас 45 тысяч.
Очень странный вопрос.
Все придельно просто. на 60000 либо менять масло либо кпп.
Неужели это такие огромные деньги раз в 10000 менять 3.2 литра в кпп? Есть смысл выбрать более бюджетное транспортное средство.
@Ylitko_), ну, в 40 тыкм такого никак не ожидаешь...
Многие и до 150 ездят без всяких замен и ничего.
Я такое не поддерживаю, я вообще за полную (на установке) замену раз в 40 тысяч.
В данной кпп, очень много отходов, продуктов жизни-деятельности кпп. И все они очень любят забить соленойды и другие "узкие места".
Так зачем возить в коробке 150тыщ весь этот мусор, а потом его разом вымыть со всеми последствиями.
Будем надеяться что автор поменяет масло, проверит прошивку и все будет как прежде))
Мне при ТО-3(45000 км) предложили поменять масло в АКПП.
Да, чуть дороже вышло ТО. Мастер хоть и не настаивал, но рекомендовал поменять.
Ну нужно и нужно))) Поменяли...
По мне тоже лучше поменять ,чем потом хлебать проблемы.
  • 3 месяца спустя...
Сейчас много неплохих техцентров, посмотрите в интернете, почитайте отзывы и выберите тот который понравился. Недавно друг в такой ездил, ему была нужна диагностика volvo , но там и ремонтом занимаются на ура
