Что за коробочка
Перейти к решению Решено sergey46,
Начал вытекать антифриз,посмотрел откуда и понял ,что течет он из под какой-то коробочки на акпп.Когда менял прогоревший клапан и снимал голову,то даже не вникал ,что это за коробочка,и зачем она нужна..Разобрал,порвалась прокладка :(.Поставил на место,залил герметиком и езжу,но всё равно уходит антифриз.Что это за прокладка и  что это за коробочка такая??Фото прилагаются
Изменено пользователем sergey46
Это разводка-переходник системы охлаждения, а отверстия под болты это под общую катушку зажигания. Атавизм оставшийся от предыдущих версий мотра.
Когда голову снимал мог повредить, трещина например. Снимать надо смотреть на деффекты и прокладку нормальную ставить.
Там две прокладки плоская 1119276 ,ленточная 1448951
И сама "коробочка" 1360282 - алюминий и 1450955 - пластик.
Изменено пользователем kacoco
коробочка это корпус термостата
Не говорите ерунды. термостат вообще нет возможности сфотографировать не разобрав много чего.
  • Решение
Благодарю за исчерпывающий ответ!!!
Вот будешь удивлен когда там термостата не найдешь :)  :)  :) .
Вот будешь удивлен когда там термостата не найдешь .
а никто и не утверждал что это сам термостат. сказали же - "корпус термостата". :)
