Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. блок подогрева сидений, был залит кока колой, все помыл сначала водой, потом спиртом, высушил феном, собрал. Поставил, обогрев включается греет индикаторы горят, то есть плюсом делается. а сбавить потом уже не получается, работает постоянно пока сам блок не выдернешь и опять не вставишь. потом опять включается а не выключишь.
Что подсказать? Ищите новые кнопки
Промыв блок спиртом :o  (растратчик  :D ) частично восстановил работоспособность. Покупай еще раз в спирте, да подольше...... :D
Импортные детали в спирте не моют. Только водой дисцилированной. Их лак наш спирт не держит.
Изменено пользователем Shiko
Пипец, у меня тоже самое, на пассажира не выключает обогрев :wacko:
Еще раз здравствуйте. отнес микросхему с кнопки электрику, он рассматривал под микроскопом ее час. сказал что с кнопкой все в порядке.Если с кнопкой все в порядке, то в чем тогда причина?
Видимо когда залил кнопки, то навернул блок подогрева.
такая же хрень была с кока-колой.....
Была та же фигня, как раз с кнопкой пассажира, не убавить "громкость". Также, видимо, было прошлым хозяином залито чем-то липким, разобрал, протер влажной салфеткой для салона, просушил и все заработало. Уже год без проблем (т-т-т).
Причем напасть наступала постепенно, т.е. сначала можно было путем продавливания убавить нагрев, потом однажды пассажир поехал домой на заднем сидении, пришлось срочно разбирать и чинить  :D
ребята, это неправильная сборка
обращайтесь в личку.......
Импортные детали в срирте не моют. Только водой дсцидированной. Их лак наш спирт не держит.
:fuck-1:
голову себе помой....
:fuck-1:
Обязательно, только после твоей. Если че пукнуть хотел, то впринципе получилось у тебя, круги на луже пошли. А теперь для информации. Лак которым покрывают сверху печатную плату не держит наш спирт ректификат (в отличие от плат нашего производства), лак слазить начинает (не на всех, но и такое бывает), потому если не хочется неприятностей, аккуратно моют дисцилатом с дальнейшим опрыскиванием средством для чистки контактов для забора влаги.
Дисцилированной водичкой. А молоток себе для пальца оставь.
Человек в здравом уме не станет мыть водой электронную плату, но тебе можно, таких не жалко.....
Любая вода это электролит, вдобавок реагирующий с оловом и свинцом
Sn + 2 H2O -> SnO2 + 2 H2
Оксид олова(IV) — бинарное неорганическое соединение, оксид металла олова с формулой SnO₂, белые кристаллы, нерастворимые в воде. Именно их и можно видеть на всех убитых платах.
Далек ты от дел электроники.
А как разобрать эти кнопочки что бы поменять
аккуратно ножом верхнею крышку покругу подковырни
