Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. блок подогрева сидений, был залит кока колой. Все разобрал как выше указали, плата была немного залита, все помыл сначала водой, потом спиртом, высушил феном, собрал. Поставил, обогрев включается греет индикаторы горят, то есть плюсом делается. а сбавить потом уже не получается, работает постоянно пока сам блок не выдернешь и опять не вставишь. потом опять включается а не выключишь.
Уважаемый, вы немного ошиблись веткой, тут уже ваши дедушки, 93-2000г
  • 8 месяцев спустя...
есть кто соображающий? :)   картина маслом, хочу поставить себе сидушки с подогревом, промолчу о том как я снимал с них оббивки для постирушек и потом 3 дня собирал обратно сидения. хочется проверить подогрев до того как начну ставить в машину дабы не ставить и потом снимать обратно для устранения проблем.
 в общем суть вопроса, кто подскажет, если на фишки от подогревающих картриджей подать + и - они начнут работать или так на прямую нельзя проверять?
если подать на разьём под сидухой, то можно смело 12в. Если только на подогрев спинки, то нельзя
:umnik:  я так понимаю нужно оба картриджа подключить и потом на общую фишку которая под сидением можно кинуть 12 вольт?
да, спинка и жёпка по отдельности могут не пережить 12в,
понял, завтра буду экспериментировать.
  • 9 месяцев спустя...
 Разобрался со своим подогревом. Как и предполагалось ,был обрыв проводка на поджопнике. Всё разобрал,запаял,собрал с помощью пластиковых хомутов,теперь ждём зиму... Всем спасибо за советы и помощь...
Чё за бред???ОНИ ВКЛЮЧЕНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНО!Сопротивление в среднем 12  Ом у каждой.Включай смело,нихрена им не будет!
Оригинальные последовательно , ставил себе от гранты и от десятки, там параллельно.
