Всем здрасьте.
Стою на светофоре,акпп в положении 'D'. Происходит удар/толчок в районе коробки. Загорается 'коробка неисправна'. Глушу, завожу заново. Через 30 сек надпись снова появляется, но при этом загорается 'чек'. Снова глушу, жду. Заводим - снова 'чек' и 'коробка неисправна'.
Делать нечего, надо ехать. Грешил на клапан геометрии туибины (уже куплен, в багажнике). Думаю доеду до города,заеду к Вове (Странник) и поменяю.
При переводе рычага из положения 'Р' в 'R' происходит сильный удар/толчок в районе коробки, нейтраль нормально, в положени 'D' снова удар. В аварийном режиме без турбины проехал примерно 30км. После очередной остановки ошибка по коробке ушла, чек остался.
Диагностика ошибок показала Р0965. Кто сталкивался? Куда смотреть? Как лечить?
Смысл спрашивать если уже едешь к Вове, он сам тебе там и расскажет.
В том то и дело, что Вова коробками не занимается. Он мне ошибку считал и всё.
каробка сволилась в аварийный режим это следствие.а ошибка по электромогнитному клапану
Эл.магнитный клапан - это клапан геометрии турбины? Тогда поясните, как связаны с клапаном геометрии турбины сильные удары внутри коробки при переключении передач?
Изменено пользователем Gorod812
коробка ударами вклучается в аворийном режиме в перед одна 3 передача. Точно так было при ошибке по датчику давления топлива
Вы не отвтили - эл.магнитный клапан это что?
Симптомы именно такие. Вперед только третья передача.
Какой код ошибки датчика давления топлива?
не запутывайте пожалуйста человека
при уходе машины в аварийный режим никаких ударов не возникает, просто коробка не переключается выше третьей передачи и машина не едет больше 80 км
а не едет она потому что просто не включается турбина, но сама коробка остается исправной
в данном раскладе неисправность по коробке, ошибка -0965 чисто трансмиссионная,
P0965
Pressure Control Solenoid "B" Control Circuit Range/Performance
        это ошибка по контрольному клапану внутри коробки,
к моторным клапанам она не имеет отношения
P0965
извиняюсь гугл перевод ее выдал как электромогнитный клапан .всетаки более правильно будет как соленоид.в аварийном режиме каробка имено с N при переключении в DилиR происходит удар лично у меня было так один раз машина сволилась в аварийный режим по датчику давления топлива другой при умерающем датчике коленвала
В любой непонятной ситуации меняй турбину и клапан.  :D  :D  :threaten:
По каробке - лучше к профильным ребятам по айсинам. Дело может быть в копеечном соленойде, либо первый звонок к механической поломке.
Шутка хорошая, я оценил)))
Клапан геометрии турбины сегодня поменял (гудел сильно и ошибки выдавал).
Съездил на диагностику к спецам по АКПП. Ошибок коробка не выдала. Сказали, что нужно приезжать с горящим 'чеком'.
