Двигатель глохнет на ходу (2.0 EcoBoost)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, такая вот проблема: машина начала глохнуть на ходу, иногда даже не заводится. Когда заведется чуть-чуть поработает и начинает троить и глохнет, под капотом воле воздушного фильтра что-то трещит (не совсем понял откуда идет треск, но вроде там). До этого все норм было, пару дней назад было такое, ехал, упали обороты и заглохла, не заводилась. Снял клемму, все заработало. Сегодня машина отказалась ехать. Пробег 83 тыс.Может у кого было такое?
бензонасос
Начни с диагностики, проверь давление топлива. Согласен с chentsov, скорей всего насос.
спасибо. в нашем городе нормального сервиса то нет к сожалению. самому как-нибудь это можно сделать?
привет, Олег, рад видеть...
там все серьезно - скорее всего поршневая, тогда диагностика ошибок не даст, надо компресс мерить
Вчера снял аккум на зарядку, поставил сегодня, завелась без проблем (только трещало по начало сильно, приложил фото), прогрелась, поездил. Не глох ни разу. Прочитал ошибку с помощью блютуз адаптера, показало Р1934 ошибку, что это значит? Обороты на холостом ходу только 760, в чем причина может быть?
Проконсультируйся в личке с Владимиром Валентиновичем, думаю, он подскажет, куда дальше тебе "бежать, волосы назад"  :D
 strannikk
Изменено пользователем oleg51
Так его бы на ХХ колбасило и масло жрало...
На картинке - ТНВД, он и должен трещать при работе, но не сильно громко, скорее, цокать.
там похожие симптомы были, жор масла заметен не сразу, хотя должна дымить
в общем время покажет, но если ничего не делать то мотор можно убить окончательно
да не, у него ошибка по топливу, р1934. Вангую тнвд.
связь чисто трансмиссионной ошибки Р1934 и топлива?
Люди, машина не едет после 70км в час, жму педаль в пол, она как ехала 70, так и едет, мощность упала, что это может быть? ФМ 4 Рестайл
Fuel Additive Pump Control Circuit High
при чем тут трансмиссия?
Турбина, клапан турбины, поршневая, топливная. Подключайте сканер и читайте.
сегодня опять начала дергаться. так же на ходу начала терять обороты  и заглохла. ошибка не горит. не уже ли никто не сталкивался с таким поведением двигателя?
сканер подключали? Гадалок в теме нет
Здравствуйте!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/140790/
ты меня в ступор не вводи...
все ошибки  Р1900-1945 это трансмиссия
странная ошибка P1934 - Vehicle Speed Signal, но тем не менее
Я не ввожу, на Вольво-Форт это Fuel Additive Pump Control Circuit High
Судя по буржуйским форумам, на дизеле - прямой путь к ТНВД.
 тады получите    подставляй ладошки
раз  http://obdii.pro/en/code/P1934
два   https://www.diagcentral.com/dtc/search?make=0&q=p1934
три http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Error-Code/P1934/Diagnostics/Alfa-Romeo/Default.aspx
четыре http://www.obd-data.com/p1934.html
