Ильнар116 Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, такая вот проблема: машина начала глохнуть на ходу, иногда даже не заводится. Когда заведется чуть-чуть поработает и начинает троить и глохнет, под капотом воле воздушного фильтра что-то трещит (не совсем понял откуда идет треск, но вроде там). До этого все норм было, пару дней назад было такое, ехал, упали обороты и заглохла, не заводилась. Снял клемму, все заработало. Сегодня машина отказалась ехать. Пробег 83 тыс.Может у кого было такое? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chentsov Опубликовано 10 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 бензонасос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg51 Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 бензонасос Начни с диагностики, проверь давление топлива. Согласен с chentsov, скорей всего насос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильнар116 Опубликовано 11 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 спасибо. в нашем городе нормального сервиса то нет к сожалению. самому как-нибудь это можно сделать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 11 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Начни с диагностики, проверь давление топлива. Согласен с chentsov, скорей всего насос. привет, Олег, рад видеть... там все серьезно - скорее всего поршневая, тогда диагностика ошибок не даст, надо компресс мерить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильнар116 Опубликовано 11 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2016 Вчера снял аккум на зарядку, поставил сегодня, завелась без проблем (только трещало по начало сильно, приложил фото), прогрелась, поездил. Не глох ни разу. Прочитал ошибку с помощью блютуз адаптера, показало Р1934 ошибку, что это значит? Обороты на холостом ходу только 760, в чем причина может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg51 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) Вчера снял аккум на зарядку, поставил сегодня, завелась без проблем (только трещало по начало сильно, приложил фото), прогрелась, поездил. Не глох ни разу. Прочитал ошибку с помощью блютуз адаптера, показало Р1934 ошибку, что это значит? Обороты на холостом ходу только 760, в чем причина может быть? Проконсультируйся в личке с Владимиром Валентиновичем, думаю, он подскажет, куда дальше тебе "бежать, волосы назад" strannikk Изменено 12 февраля, 2016 пользователем oleg51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 привет, Олег, рад видеть... там все серьезно - скорее всего поршневая, тогда диагностика ошибок не даст, надо компресс мерить Так его бы на ХХ колбасило и масло жрало... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Вчера снял аккум на зарядку, поставил сегодня, завелась без проблем (только трещало по начало сильно, приложил фото), прогрелась, поездил. Не глох ни разу. Прочитал ошибку с помощью блютуз адаптера, показало Р1934 ошибку, что это значит? Обороты на холостом ходу только 760, в чем причина может быть? На картинке - ТНВД, он и должен трещать при работе, но не сильно громко, скорее, цокать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) Так его бы на ХХ колбасило и масло жрало... там похожие симптомы были, жор масла заметен не сразу, хотя должна дымить в общем время покажет, но если ничего не делать то мотор можно убить окончательно машина начала глохнуть на ходу, иногда даже не заводится. Когда заведется чуть-чуть поработает и начинает троить и глохнет, Изменено 12 февраля, 2016 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 там похожие симптомы были, жор масла заметен не сразу, хотя должна дымить в общем время покажет, но если ничего не делать то мотор можно убить окончательно да не, у него ошибка по топливу, р1934. Вангую тнвд. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) да не, у него ошибка по топливу, р1934. Вангую тнвд. связь чисто трансмиссионной ошибки Р1934 и топлива? Изменено 12 февраля, 2016 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dk138 Опубликовано 12 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Люди, машина не едет после 70км в час, жму педаль в пол, она как ехала 70, так и едет, мощность упала, что это может быть? ФМ 4 Рестайл 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 связь чисто трансмиссионной ошибки Р1934 и топлива?Fuel Additive Pump Control Circuit Highпри чем тут трансмиссия? Люди, машина не едет после 70км в час, жму педаль в пол, она как ехала 70, так и едет, мощность упала, что это может быть? ФМ 4 Рестайл Турбина, клапан турбины, поршневая, топливная. Подключайте сканер и читайте. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильнар116 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 сегодня опять начала дергаться. так же на ходу начала терять обороты и заглохла. ошибка не горит. не уже ли никто не сталкивался с таким поведением двигателя? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 сегодня опять начала дергаться. так же на ходу начала терять обороты и заглохла. ошибка не горит. не уже ли никто не сталкивался с таким поведением двигателя? сканер подключали? Гадалок в теме нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь2015 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, такая вот проблема: машина начала глохнуть на ходу, иногда даже не заводится. Когда заведется чуть-чуть поработает и начинает троить и глохнет, под капотом воле воздушного фильтра что-то трещит (не совсем понял откуда идет треск, но вроде там). До этого все норм было, пару дней назад было такое, ехал, упали обороты и заглохла, не заводилась. Снял клемму, все заработало. Сегодня машина отказалась ехать. Пробег 83 тыс.Может у кого было такое? http://mondeoclub.ru/forum/topic/140790/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Fuel Additive Pump Control Circuit High при чем тут трансмиссия? ты меня в ступор не вводи... все ошибки Р1900-1945 это трансмиссия странная ошибка P1934 - Vehicle Speed Signal, но тем не менее 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 ты меня в ступор не вводи... все ошибки Р1900-1945 это трансмиссия странная ошибка P1934 - Vehicle Speed Signal, но тем не менее Я не ввожу, на Вольво-Форт это Fuel Additive Pump Control Circuit High Судя по буржуйским форумам, на дизеле - прямой путь к ТНВД. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Я не ввожу, на Вольво-Форт это Fuel Additive Pump Control Circuit High тады получите подставляй ладошки раз http://obdii.pro/en/code/P1934 два https://www.diagcentral.com/dtc/search?make=0&q=p1934 три http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Error-Code/P1934/Diagnostics/Alfa-Romeo/Default.aspx четыре http://www.obd-data.com/p1934.html Изменено 16 февраля, 2016 пользователем strannikk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
