Подскадите подходит ли помпа на м1 с м2. И все ли помпы на м1 одинаковы или есть приколы по годам? Поиск ничего недал по различию.
Надіслано від мого GT-I8262, використовуючи Tapatalk
сильвер на сильвер
блэк на блэк
А как узнать какой у меня?
Модель двигателя по вину RKA.
 клапанная крышка непойму какая то средняя между серебристой и черной серая какаято.
Изменено пользователем Asyou
Помп всего 2 вида, на Сильвер и блэк. Самый простой вариант, посмотреть на шкив, у Сильвера он на 4 болтах, на блэка на 3х
Помогите разобраться внезапно жидкость нагрелась и показала критическую температуру вентилятор включается на сек и выключается на 3 сек потом включается на одну секунду и выключается на 3 и тд в расширительный бочек с тонкой трубки не течет жидкость одним словом не циркулирует- в чем тут дело?
Да кстати циркуляция с тонкой трубки на расширительном бачке на холостых на прогретой машине должна быть? если да то насколько сильная? у меня появляется только около 2 тысяч в размере пол диаметра трубки (просто течет как с крана без давления).
Сегоня глянул видно только 4 болта которыми к чему то шкив крепится за них говорили что 4-х болтовый или 3-х болтовый, или 3-4 болта имелось ввиду крепление помпы к блоку?
У Тебя сильвер,на фм1 блэки не ставили.... Покупай помпу Graf,у меня она прошла 137тыс,и только потом потекла
А как на счет циркуляции она есть с тонкой трубки на холостых?
сильвер - крышка из алюминия
блэк - пластмасса
и это тоже, если только дрыгатель или ГБЦ не меняли
Изменено пользователем охотник
на 96 г. ставился сильвер.
  • 5 месяцев спустя...
Потекла помпа. Купил Airtex на замену.
На всякий случай ещё и прокладку заказал, и герметик (один фиг пригодится)
Для двигателя блэктоп, где шкив на 3 болтах.
Airtex 4115 (безо всяких дополнительных букыв
В комплекте есть прокладка и даже инструкция по установке ;)
Визуально, фордовая прокладка более серая и на ней больше облой (или как там эта шелуха называется)
Вощщим, см. фото.
Всем бобра.
Я брал SKF помпу,свою снял новую поставил,на все ушло 2 часа где то.
Отправлено с моего SM-T531 через Tapatalk
