Здравствуйте! Подскажите по следующей проблеме. При движении по трассе загорелись ошибки по стабилизации, абс и подушки. При этом а/ль немного потерял в динамике.На диагностику ехать пока некогда. При очередном запуске двигателя ошибки по стабилизации и абс загораются сразу, через несколько секунд по подушкам. Буду признателен за помощь.
хочешь лечится по фотографии? нет проблем - получи диагноз
неисправна система подушек и проблема с антиблокировочной системой, ну и еспи там до кучи......   :D
не вижу смысла подобных высказываниях. хотел бы услышать про связь между стабилизацией и айрбэгами.
не надо благодарностей, помогаю бескорыстно с надеждой, что до некоторых наконец дойдет, что задавать подобные вопросы при таких исходных данных ну как минимум глупо.....
а связи подушек и еспи никакой, они даже на разных канах сидят
у тебя только два варианта - или диагностика или к гадалке
В рестайлах функции датчика рыскания (система ESP) выполняет блок RCM (блок подушек безопасности). Либо блок RCM накрылся, либо контакты ищи.
абс тоже там, в подушках?     :D
АБС это главный модуль управления системой ESP, но данные от датчика рыскания он получает из блока RCM в рестайлах. В дорестайлах это полностью независимые системы, в рестайлах связанные. При неисправности блока RCM на рестайлах откажут подушки и система ESP.
Странник, если Вы решили похвалиться своим "тонким" юмором, то мало кто это оценит. И если нечего сказать по делу, то лучше помолчать. и если бы не было связи между абс и подушками, то лампы одновременно не загорались.
возможно ты прав, рестайловый вариант еспи я не знаю, но речь о другом
предположим отказ подушек и еспи связан, но с какого бока там абс? отказ еспи не влечет отказ абс, с этим спорить будешь?
Еще раз повторить - датчик рыскания в рестайле интегрирован в блок RCM, этот акселеметр на рестайле туда переместили. На дорестайле отсоедини у себя блок рыскания под пассажирской сидухой и посмотри как у тебя неисправность АБС загорится. АБС работать будет, ESP нет.
что мне лучше я сам решу без тебя, ты тут решил сэкономить на диагностике?
это я без тебя знаю, ты меня что не слышишь? еспи в отказе - горит ее значек, абс работает - ее значек не горит.
Это ты никого не слышишь. Возьми схему от рестайла и посмотри. Надоело уже разжевывать.
когда нет ответа в ход идет хамство....
ты в своем репертуаре....
Где в моей фразе   хамство? :whatever_01:
Изменено пользователем Shiko
Странник, в твоих постах и высказываниях смысла и пользы 0. Не понимаю зачем ты это пишешь. Если очень хочется потрепаться ниочем, пиши в теме про Украину или Сирию.
Странник вас просто тролит, не один диагност не скажет что сломалось по загоревшимся индикаторам на приборной доске. Хотите реальную помощь сделайте диагностику выложите ошибки.
           Мне на его трольство с высокой колокольни. Я человеку отвечал. Правильно нужна диагностика. Но наиболее вероятная причина скорее всего та, которую я указал.
никакого троллинга, чистое любопытство
мне стало интересно, насколько могучим интеллектом надо обладать, чтобы задавать вопросы типа -
*Доктор, у меня болит голова и пятка, а еще поднялась температура, какая связь всего этого, заодно посоветуйте какие таблетки лучше съесть....*   :blink:
предлагаю тебе оценить для начала уровень скудности собственного интеллекта.
бедолага, не отвлекайся на мои проблемы, решай свои, скоро их будет много, собирай силы и деньги на ремонт....   :siski:
Уважаемые! Думаю подходящая тема, чтобы обратиться к знающим людям.
Итак - Мондео 4, 2л, 145 лс., 2011 г.в.
Однажды полгода назад начались мои прекрасные приключения. Машина в движении зажгла лампу ЕСП на приборке, выдала ошибку по MAP (ЕЛМ в помощь - низкое значение напряжения), и перешла в аварийный режим - двигатель троит, больше 3000 тыс. не набирает, на педаль газа почти не реагирует.... Было неприятно. Но после перезапуска авто нормально заработало. Потом правда ситуация повторилась.... и не раз.
 Изучив вопрос о датчике MAP пришел к выводу, что они практически неубиваемые. Нигде в интернете не нашел случая похожего на мой. Осмотр и замеры его параметров также не выявили ничего криминального. Разве что налет, да и тот смахнул очистителем за 10 секунд. Кстати говоря, поведение машины после этого ни как не изменилось.
Понимая, что ошибка по нему скорей лишь следствие чего-то иного, я продолжил поиски. Под подозрение пало реле, которым при установке сигнализации мне заблокировали цепь бензонасоса. Эти криворукие чудаки естественно все сделали на скрутках, и этот их косяк я уже устранял годом ранее(пропаяв все что можно). Так вот - реле грелось не слабо. Сделав вывод, что оно и могло размыкать цепь на короткое время, я его заменил. Машина поехала. Через пару недель, когда я уже совсем забыл об этом - все повторилось. Загорелась лампа ЕСП. Двигатель начал троить. Тут и джеки чан нарисовался. В итоге машина вообще заглохла и я на галстуке проследовал до гаража.
Подключил ЕЛМ. Смотрю ошибки - ошибка по катушке зажигания С и недостоверность данных от PCM (U0401)..... Промерил катушки - все ок. Сопротивление в норме (что-то около 1Ом). Не услышав работающего бензонасоса при вкл зажигания решил посмотреть предохранитель. Так и есть - перегорел. Вставил новый - машина завелась. Подключили амперметр - при вкл зажигания выдает около 8-9А, после запуска около 10А. Нормально работает собака. Обрадовался что нашел поломку, стер ошибки и поехал домой. По пути заехал в магазин, сходил - завожусь. Все лампы на приборке погасли а ЕСП задерживается.... через 2 сек погасла. Подключаю комп - опять U0401...  :mad:
Еду домой. Утром завожу с автозапуска - завелась. Прихожу к машине - аварийный режим с джеки чаном нарисовались.... Бл...
Понимаю что проблема скорей всего из-за пропажи связи по КАН. Спустя время и попытки завести по нормальному - все прошло. Симптомы те же - загорается ЕСП и спустя 5 сек двиг в аварийном режиме...
После всего - проверены все разьемы в ногах у пассажира и за бардачком, на случай отвалившихся проводов и плохого контакта.
Добрался до блока PCM - снял, промыл все разьемы (кстати были в масле, хз откуда оно там взялось).
Все предохранители проверены на целостность. Кстати в моторном отсеке все были в странном налете, пришлось все ножки чистить мелкой наждачкой.
Проверены свечи.
Помятуя о проблеме с фишками бензонасоса - добрался до ямы и пошевелил провод бензонасоса снизу (бак не снимал).
В Итоге - машина ездит, в аварийный больше не уходит, но лампа ЕСП иногда задерживается при запуске и теперь 0401 моя спутница.
Господа! Укажите вектор или выразите свои мысли по этому поводу. Я сбился с пути! :help:  :help:  :help:
Товарищи! Я в ШОКЕ от количества ответивших!
Вы просто не представляете насколько мертв этот форум...
Но тем временем, я не оставлял надежд по устранению бага.
Не буду писать про те манипуляции, которые я произвел с машиной(а только себе в задницу не залез) и перейду к делу.
Оказалось - что жгут проводов в подкапотном пространстве лежал на подрамнике и протерся самый нижний провод от датчика МАР (синий). Восстановил его - и все!
Еще раз спасибо всем ответившим! Без вас мы ничто!
Может кому пригодиться, и СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВЕЛИКОГО ДИАГНОСТА И СОВЕТЧИКА СТРАННИКА!!!! Проблема вся оказалась в "зеленом" разъеме на датчике АБС.  Родной разъем, который по elcats даже не бьется, в фордовском магазине любезно согласились привезти за 2000 р. Был приобретен б/у разъем с фокуса 2 за 200 р и мною лично инсталирован на качественные скрутки. И стало все хорошо: появилась память сидений, хотя диагност не верил что это связано, вернулась динамика разгона (турбина раздувалась, но было ощущение что не работают лопатки управления потоком), погасли ошибки по стабилизации,абс  и, ВНИМАНИЕ СТРАННИК(ты не поверишь)!!!!!!!!!!!, по подушкам безопасности. Всем спасибо за внимание.
что за зеленый разъем? - случайно не под задней сидухой? на каком колесе и как обнаружили что дело в нем?
