Вопрос подходит ли радиатор печки с м2 на м1. Сам радиатор не становится в поддон с м1. Я хочу взять полностью радиатор с поддоном с м2 и поставить себе на м1. Подойдет и он? по посадочным местам и геометрическим размерам?
смотрел в екскизе ,там размеры разные!я сегодня свой снял у меня стоит 160/260!кстати был удивительно удивлен как все просто его заменить))
Размеры чего радиатора или поддона? Радиатор там буквально на полсантиметра выше. Если поддоны одинаковае по наружным ращмерам то может подойдет?
Надіслано від мого GT-I8262, використовуючи Tapatalk
ответ простой, на м1 их было 2 вида до  11.95 и после- у тебя радиатор скорее всего этот 1114283 и он же на м2
Сейчас посмотреть по номеру немогу. У меня более тонкий. Ставил более толстый все ок. Но нужно сделать более тонкую прокладку между наружкой и салоном т.к по другому он не станет.
у меня есть родной фм-1 не надо ничего изобретать не много б-у можно выслать
Уже все скулибничал так сказать.кстати радиатор от фм2 лучше первого т.к. лучше греет и его можно отремонтировать.
