выбрать надо телефон
Флэшку и две симки???
Как!?
Именно. У мну щас так. В симке железо отделяется от пластика и наклеивается на сд-шку. В нете полно видео. Сделал за 5 мин., реально просто.
https://yandex.ru/video/touch/search?text=как%20в%20двухсимочный%20слот%20вставить%202%20сим%20и%20флешку&path=wizard&parent-reqid=1479187392382308-717682928818926391674152-sas1-3418-TCH&noreask=1
вроде и в ми5 такой же.
Понял, был не прав :) Изменено пользователем TYN
Умер у дочи айфон5s.Заряжаться перестал.Гуглил на эту тему.Пара вариантов
1)Аккум сдох
2)Шлейф менять
Может что посоветуете
Аккум+замена 1.5р
Шлейф 4.5р
Изменено пользователем смолли
Слушайте, только у меня в Xiaomi такой глюк: не выводит на дисплей имя звонящего, если его номер записан через 8, а не через +7? Должен по последним 7-8 цифрам определять, вроде.
Читая отзывы по Xiaomi часто встречал этот недостаток.
Что мешает использовать любой "неродной" диалер?
Тем более многие умеют всяческие дополнительные плюшки типа локальной базы организаций, черных/белых списков и т.п.
Как вариант Dialer One - вполне достойный и удобный даже при том, что уже не поддерживается в пользу корявой справочной фигни, которая его купила.
1)Аккум сдох
2)Шлейф менять
Аккум+замена 1.5р
Шлейф 4.5р
Аккум закажи из Китая и посмотри, в нем дело или нет. Если отдавать в ремонт, то чтобы при тебе вскрыли и сфотографировать все внутри, вытаскивают половину запчастей.
Собственно, ничего. Нет привычки )) Да и вопрос не в этом, просто странно работает штатная функция.
В принципе если планировать менять телефоны на разные бренды - получится удобная привычка, так как каждый воротит свой фирменный диалер, у каждого свои фишки-мульки, но у каждого разные. Вот тут сторонний окажется постоянно-привычным. По крайней мере у меня он используется еще со времен прошитого под андроид HD2 и обеспечивает единообразие основной функции и на HTC и на самсунгах и на асусах и т.п. Хотя у кажого из них есть свои звонилки разной степени комфортности и фичастости, но все разные...
А я привык слайдингом вправо звонить, а влево - писать смс, а асус на второе оказывается удалить собирается номер и т.п.
В смысле вытаскивают?Во ты озадачила :sten:Не,ну с компами,ноутами слышал про такие дела,но чтоб с телефонами....
Думаю лучше самому попробовать поменять.Только надо раздобыть ключик мелкий под два болтика по бокам зарядки
Воистину сказки живут вечно -)
Злобные сервисмены прям все бросят и будут запускать дорогущую паяльную станцию чтобы сдуть с платы микросхему и потом надуть туда такую же, но хуже =)))))
И фигня что это займет часы, а гешефт будет соизмерим с потраченной электроэнергией =)))))
@D-Stream,В ноуте или компе можно чем поживиться.Деталюхи поменять недолго-жесткий подменить,вифи адаптер стырить....масса возможностей без паяльной станции "обуть" клиента
Ну это только если совсем уж деревянного клиента в цыган-сервисе.
Не все хорошо разбираются в компьютерах.Есть такая категория-юзеры
Ну понятное дело, что хватает и покупателей бруклинских мостов и золотых изделий на трассе. Это уже ближе к диагнозу.
Улыбнул :) По твоему мнению все пользователи компов должны быть асами в компьютерной технике?Может это моему отцу пояснить,которому 75 лет?Ему тоже "больничный" выпишешь,если он не умеет переустанавливать ОС?Или ответишь,чем отличается нихром 60% от нихрома 80%?
Ну вот так)) меняют камеры на китайские, крепления снимают и тп, ищи проверенного ремонтника или сам. Ремкомплект на том же Али за две копейки.
Здесь вообще знания в компьютерной технике не при чем. Тупо отдать компьютер и деньги "на ремонт" некоему жуликоватому челу в подворотне или же обратится в достаточно солидную сервисную контору где в приемосдаточном акте распишут на несколько страниц комплектацию сдаваемого, включая каждую царапинку - обычный здравый смысл. Притом не важно компьютер это, телефизор, порванные штаны или же ботинки с оторванной подошвой.
Ну для выбранной не вопреки здравому смыслу конторе - мухлевать с подменой запчастей - банально экономически и репутационно не выгодно.
Ровно так же я буду поступать с приобретением нихрома - либо не будет пофиг 20-60-99%, либо я обращусь туда где мне смогут квалифицированно обосновать почему мне надо именно 68.73% а не 79.35% и т.п. Да, я вероятно переплачу - это будет платой за экономию времени на обучение материаловедению в области физико-технических характеристик хромосодержащих материалов.
