выбрать надо телефон
10 часов назад, Купер сказал:
Да.9.5.10.0
Обновил. Заодно сделал первые два пункта из этого видео, для экономии батарейки. Буду наблюдать.
https://youtu.be/9t4WLg9DsP8
2 минуты назад, tanliz сказал:
Иногда надо просто перезагружать телефон. Особенно если стал кушать заряд без меры.
5 минут назад, Сергей 45 сказал:
На сяоми есть оптимизация системы ,думаю ,это сродни перезагрузке. Да и не жрёт пока безмерно, просто ,думаю , что чел из видео прав...... ненужной анимации и тому подобной байды там полно, и если есть возможность , можно и отключить.
Изменено пользователем tanliz
Я заряжаю вечером. А утром смотрю сколько испарилось за ночь. Если 1-5%, то как бы нормально, но когда 5-10-15, то пора перегрузить. И опять 2-3%.
12 минут назад, Сергей 45 сказал:
Если так, то видимо работающие приложения, для их закрытия и нужна оптимизация.....хотя ,х.з. корректна эта функция или нет?
9 часов назад, tanliz сказал:
Да как бы, не видно чтоб что то работало.
Про перезагрузку, читал что надо регулярно перегружать. Многие современные телефоны, сами перегружаются типа.
В 05.07.2018 в 07:19, Сергей 45 сказал:
Перезагружается только при обновлениях системы, в некоторые ночи сжирает до 5% батареи(когда обновлений приложений много) в основном от 0 до 1%. WIFI, Bluetooth включены постоянно.
Что не так?:)
38 минут назад, Nikitos сказал:
 Они без спросу что ли обновляются?.......а,...... по умолчанию при включенном ВАЙ ФАЕ, видимо?
@tanliz
В 02.07.2018 в 13:24, tanliz сказал:
Опять Сяома просит обновиться.....кто уже делал?
Читаю,что с каждым новым обновлением меньше батарейка держит.
Аналогично, разряжается за полдня. На работе приходится стрелять зарядку. В авто практически не заряжается. От слова совсем никак.
Жена ругается и говорит что сходит за IPhone 6S
Я уж отказываюсь, но Сяоми конкретно разочаровывает.
Изменено пользователем Mixrud
7 минут назад, Mixrud сказал:
Нормальный зарядник исправит проблему
3 минуты назад, смолли сказал:
Например ?
10 минут назад, Mixrud сказал:
Я этого не говорил.......мой держит,порой , и до полутора суток. Просто ,до первых двух обновлений , бывало, и двое суток держал. Сейчас не могу контролировать расход, поскольку он у меня на даче интернет раздаёт ,а это совсем другая история.
Чойто у тебя не так.
До обновления он у меня как раз двое суток и держал.
Работают две почтовые программы, фейсбук, авито и авто.ру и я не понимаю куда расходуется заряд.
2 минуты назад, Mixrud сказал:
Например
Автомобильный,.......не совсем левый, 2х амперный.
Да, у меня Redmi Note 4. Перестал работать GPS, то работает, то не работает. Чаще всего не работает и я остался без навигации. Говорят починить GPS модуль стоит недорого.
Вообщем не повезло мне с Сяоми!!
Зарядку посмотрю для авто и заодно внешний аккумулятор. Остаюсь без связи в самый ответственный момент.
Tanliz, а после декабрьского обновления на новую ось у меня отвалился штатный браузер - он начинал тормозить. Пришлось перейти на Puffin. К лету после обновлений баги с браузером пофиксили.
3 минуты назад, Mixrud сказал:
у меня Redmi Note 4
Про этот не в курсе......у меня 4 Х. Обновления у них ,точно, разные.
Может в настройках дело? Надо поглубже вникнуть?
17 минут назад, Mixrud сказал:
Я вообще ортодокс......и с Оперой никаких проблем.:lol:
Я скачивал разные калибровочные программы для GPS. Единственное непопробовал способ оживления GPS с помощью root прав.
Не потому что ортодокс :) мне было лень. Сегодня пожалел когда мотался на улицу Выборгскую! Там где следственный изолятор за витаминами для кота в зоомагазин. Витамины очень редкие, фиг найдешь. Как и этот замечательный зоомагазин Парди. Они бы ещё во Владимирском централе расположились бы !
1 час назад, Mixrud сказал:
@tanliz
Было такое, пока не отключил 4G.
Ну, и аккум тоже заменил, но телефон упорно отказывался от неоригинальных. Пришлось разобрать родной, снять контроллер и установить банку от неоригинала )
Да, танцы с бубном )), но мне развлечение )) у меня Ноут 2 древний, жду Ми8 ))
Множество зарядок с маркировкой 2.А, по факту оказываются 0.7, в лучшем случае 1.0А. Я замарачивался по этому поводу и проверял несколько видов. Надо брать на 2.1А. Себе поставил такую, ещё и с индикацией бортовой сети. Нормально заряжает, но всё равно кмк чуток медленнее сетевого оригинала.
52 минуты назад, Сергей 45 сказал:
Главное чтобы телефон "понимал", что зарядное устройство может выдать зарядный ток более 500мА. Если ЗУ телефону об этом не сигнализирует - аппарат ограничивает потребление теми самыми 0.5А по стандарту USB2.0. Особо наглые аппараты сосут до 700мА.
Само собой дабы не потерять гешефтов - у каждого бренда свой язык общения аппарата с зарядкой. Притом те кто попроще - обходятся резисторами разного номинала между D+\D-, но постепенно подбираются к сигнализации и идентификации вплоть до серийных номеров питателя.
Да и  китайские провода из нескольких волосков - тоже знатно сопротивляются зарядке.
Ну и да: https://habr.com/post/402377/
