Доброго всем дня!
подскажите,может кто сталкивался с подобным,мондео 4 07 г 2.0 дизель
машина приехала на эвакуаторе,не вкл акпп,разъем на ней висел почти отдельно,поправил
машина заводится,при попытки тронуться,глохнет (тухнет зажигание и через пару секунд восстанавливается)
после нажатия на педаль тормоза начинает мигать P,выскакивают ошибки по стабилизации,абс,датчик поворота руля и акпп
основная не трущаяся ошибка,это педаль тормоза,не правильное значение,датчики на педали хозяин заменил на новые
где еще капнуть электрическую часть тормозов?
тестил kts-530 коды,после чистки и запуска:
P157162
B10E716
U040268
U300E62
P050400
U012600
U012300
U051368
как я понимаю аппарат заводится
в паркинге нормально принимает обороты и все в порядке
тогда почему глохнет при попытке тронуться? и в какой момент глохнет? - сразу при нажатии тормоза или в момент перевода селектора или позже при отпускании тормоза или уже после отпускания тормоза и нажатии газа?
наконец самое главное - почему и в какой момент гаснет зажигание? - решение проблемы в ответе на этот вопрос
ваша желание считать ошибки конечно похвально, но совершенно бесполезно потому что ошибки очевидно появляются изза отключения зажигания а не наоборот
т е. появление ошибок не приводит к снятию питания
при запуске мотора горят стоп сигналы,тронуться удается на два метра,педаль да же не отпущена до конца и все вырубается,следом зажигание опять включается
машина ругается на несоответсвие данных педали тормоза
сбрасываю ошибки,наступаю на тормоз и сразу начинает мигать P и "начинает звенеть машина"
куда идут сигналы с педали тормоза,и почему при рабочей лягушке сразу горят стоп сигналы?
ты берешь машину не имея ее схемы )))?
сигналы с лягушки идут в боди модуль, он там внутри себя потом зажигает стопы, дает добро на запуск и тд.
можно сказать, что основные процессы запуска идут там, он раздает питание, снимает и тд
для начала вынь и посмотри контакты и состояние печатной платы, иногда удается увидеть много интересного - на него прямиком с лобовухи вода стекать может...... :D
лично я бы начал не с моторника и не с ошибок а с того чтобы сразу не зажигались стопы - а это боди под бардачком
если стопы загораются сразу а с педалью все в норме, это значит 100% что всми изза внутренней неисправности идентифицирует лягуху не правильно и замкнутой, а скажем исправный блок эбу, который тоже ее читает видит ее правильно, вот тебе и ошибка Р0504 по несоответствию
можно конкретнее про боди под бардачком...
до схемы еще руки не дошли,машина только приехала,хозяин пытался сам "дать ладу"...у меня еще две одновременно в работе,вот и советуюсь заранее
нету про него конкретики..
загляни под бардачек, отстегни разъемы, вынимай, снимай пластиковый корпус и осматривай платы
ремонту он не подлежит, максимум что можно - помыть спиртом, но чаще замена, потом программинг, конфигурация.....
вот по моим схемам
могу подсказать что нормальнозамкнутый датчик тормозов для стопов читается бодиком с разъма С2 пин 12
а нормальноразомкнутый контакт тормозной педали это С2 пин 54, причем свои +12 вольт к нему приходят через пред Ф28 по разъему С2 пин 66
я так понимаю это 1 681 101 и есть тот девайс...
наглядно все в порядке,ни следов воды не замыканий
если ты мультимарочник-универсал, хочешь совет?
верни машину, если фордами конкретно, именно фордами и только ими не занимался последние пять лет и нет IDSа, то BCMi тебе не одолеть
увы....
понял,спасибо за совет...человек не доверяет остальным,придется мне разгребать
зашли его к оффам, они махнут бодик на новый и снимут свою стошку
тебе без вариантов - бэушный блок и пробовать, а дальше только аллах ведает, но 95% за него
у меня есть рабочий от мандюка, но нужен твой партномер.
Всем доброго дня ! Почти такая же проблема . Зажигание включаю нажимаю педаль стартер молчит и сразу выключается зажигание .Снова включаю пишет нажмите тормоз все повторяется . Завожу кидая на прямую с акб провод заводится .Но коробку не включить . Ошибка U 0101 . Отогнал в сервис не могут разобраться .
перебрал половину машины,меняли блоки,устраняли мелкие косяки проводки...в оконечности вспомнили про старую сигнализацию,удалили и все заработало
