После сильно дождя пол водителя и заднего пассажира мокрый. Что делать ? куда смотреть ?
Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
Ну наверное в первую очередь проверяй уплотнители дверей.
их наличие ?
Наличие наверняка есть) может порваны.
Вариант 1, вода на ковриках попадает на пол...
вариант 2, закрой двери в движении
вариант 3...как сказали уплотнители
вариант 4....закрой окна в процессе двидения
Вариант 5, машину надо достать из бассейна
вариант 6....заканчивайте курить неизвестно что, не может такого быть...тут уж простите
Изменено пользователем КОТЯРА
смотри заглушки в полу, под ворсом, возможно что забыли поставить либо стоит с перекосом
новороссийск
Зема значит ☺
Я на НГ обратно в Москву возращался в Новороссе было хорошо так ниже нуля...
на прежнем а/м ФФ3 была история, то-же мокрый пол, думал, что неплотно что-то закрыл во время дождя или на мойке, а оказалось, что трубка слива конденсата от кондишена неправильно подсоединена и весь конденсат стекает на пол в салон.
Тоже мокрый пол под ногами водителя, хотя лежит резиновый коврик с бортиками... надо смотреть...  :censor:
У моего знакомого была такая беда, причина была в некачественной замене лобового стекла, в некоторых местах плохо промазали клеем или герметиком и в эти щели на скорости задувало воду
Причину нашли?
Я стекло не менял.
На моём ФМ 4 была проблема со сливом конденсата с кондиционера  ( подобная проблема расписана выше №13) но первый раз проблема возникла через 1,5 года, пробег был около 23000 км трубка слива забилась  ( пыль и вода хотя фильтр менял раз в год) и конденсат стал поступать в ноги из патрубков вентиляции. На ФМ 4 трубка располагалась с права у левой ноги переднего пассажира за декоративной накладкой  центрального тоннеля внизу.
Про фм4 в курсе дела, проходили такое. Неужели это на фм5 перешло? Но тут слева ковер мокрый. Надо эту трубку найти сначала. Видел какую-то трубку со стороны моторного отсека, капала из нее вода прямо на шумку, которая находится на перегородке моторного отсека и салона. Фотку чуть позже сброшу.
всем доброго дня!!!! Была похожая проблема только на В5 пассате!!!!! Тросик открывания капота выходит из салона через уплотнительную резинку, тортовая в свою очередь толи отошла толи не плотно усажана!!! В итого вся левая сторона плавала(((( потом начались проблемы с электричкой!!!!! Прошу обратить внимание на эту вещь!!!!!! Всем удачи!
Снял мягкий пол, под ним ещё валенок. Сильно мокро в районе ручки открывания капота. Больше ничего не видно. Короче, отдам на сервис, пусть ОД сам возится. О результате отпишусь.
Сегодня, пока ехал к ОД, сам увидел откуда вода льётся - из отверстия на передней стойке, чуть ниже ручки открывания капота. Чуть газу посильней нажмешь - и вот вода выливается из стойки на порог и с порога стекает на пол. Авто 3 дня стояло в сухом гараже и воды на бетонном полу не было, т.е. вода стоит в стойке и никуда не уходит.
В стойке скорее всего проложена резиновая трубка для слива воды с лобового стекла и капота, она засорилась и гонит воду в салон, надо её продуть и будет счастье.
Авто у ОД уже 3 дня. Танцы с бубном ни к чему не привели, швы герметиком промазывали - результат нулевой, вода также просачивается в салон. Оставил авто у ОД пусть дальше разбираются. Машине 1 мес.
Итак, какие будут соображения, господа хорошие?
