вытекла вся жидкость с бочка гура
Такая беда,сегодня мучал машину -20 завёл, начал греть,минут через 15 увидел лужу под колисом с вадительской стороны. вытекла вся житкость с гура , сверху полазил всё сухо от бочка и от насоса патёкав нет. Кто сталкивался с такой же бедой, что могло там лопнуть.
Сальник выдавило в рейке
Да врятле выдавит сальник да и всё вытекло за пару сек
Скорее всего лопнул шланг обратки.
Ето каторый идёт за интеркуллером ?
А зачем гадать-выгадывать? Телепатов тут мало - не проще ли на подъемник загнать или на яму (эстакаду) и просто посмотреть? Сразу будет видно все
Добрый день.
Сам столкнулся с такой-же ситуацией - только летом. Видимых повреждение не было видно. Жидкость под машиной
В моем случае ослабли хомуты на шлангах, и один из шлангов крутился свободно на штуцере бачка.
Снял бачок ГУРА, сорвал заводские хомуты и поставил "Нормовские" хомуты. Залил жидкость.
Все.
У меня лужа была с правой стороны - по брызговику и на пол. А если у тебя с водительской то скорее всего смотри сальник на рулевой рейке.
