Незаводится после ремонта двигателя
Всем доброго время суток! Начну все по порядку. Двигатель 2.0 дизель 115 кабыл 2002 года. Двигатель пошел в разнос. После снятия ГБЦ было видно что были сгрызены масленые каналы, 1 и 4 поршень были немного загоревшие. Каналы заварил, шлифанул, поставили все обратно но двигатель не заводится. Проверял насос и форсунки все в порядке. компьютер показывает что низкое давление в шинке. Тут на форуме прочитал что есть кнопка отключающая подачу топливо при авариях или замыкании. Кто знает может на дизелях есть и если есть то где стоит. Ребята!!!! Помогите пожалуйста в чем может быть дело? Машина более полу года стоит не магу добиться толку.
На дизелях кнопки нет! Какие симптомы? Спираль мигает?
Не прочитал внимательно. Как проверяли?
Насос проверялся на стенде форсы купил бу тк старые заливали , перед разборкой двигателя ствил на матор работали. Машина завадилась на плаке а когда переходит на дизель работает секунд 20 и глохнет. А спиралька загарается когда заглохнет двигатель или когда долга заводишь авто
Правильно ли понимаю, что:
1) Насос родной. Раньше работал. Проверять решили потому, что после сборки не работает?
2) И на старых и на новых форсах раньше все работало?
3) Проверяли на стенде и считывали ошибку компом на одном и том же сервисе?
4) Низкое давление подразумевает, что все-таки что-то с насосом. Однако меня смущает как проверяли его в п.3
Насос не радной. После покупке авто заметил что насос на пометках. Насос и фарсунки проверял на одном стенде. А на щет шинки приходил электрик и считал информацию. Кстати форсунки нужно прописывать или нет. Так как мне сказали что они сами прописываются.
двигатель TDCI ? TDDI ? если ТДДИ то инерцыонная кнопка есть (отрубает насос подкачки) , если ТДЦИ то нету
Изменено пользователем romanas29
У меня не где не показана какой движок. А где кнопку посмотреть?
у вас тдци двигатель , кнопки нету ,если в рампе нет давки смотрите насос и форсунки на слив , незнаю как вы проверяли но проблема реально есть у вас с топливной
На Пластмасовой крышки написано дуратек а форсы делпфи
вы машину сами чтоли ремонтируете ? без сканера и прочего оборудования думаю еще пол года машина стоять будет , у вас может датчик давления врет и моторный запуска недает но как вы ето посмотрите ....?? убедитесь что с насоса салярка подается на рампу, больше незнаю что посоветовать , щас надо былобы манометр поставить на насос и посмотреть сколько качает
